Ошибка P0322 Датчик числа оборотов двигателя
svarog1986 написал(а):
Люди помогите не запускается VW Т5.
Ошибка
16705 Р0321 - Неисправность датчика G28. Слишком большое сопротивление
Подскажите что может быть?
датчик оборотов двигателя G28
Дело в том что до ремонта движка машина заводилась, а после сборки выдает такую ошибку.
Двигатель вроде хочет завестись, при прокрутке стартером, по началу пока не начнет схватывать. Когда начинает вроде уже схватывать резко падает стрелка тахометра и мигает спираль свечей накала, при этом понятно что он просто начинает крутить в холостую.
Датчик я прозванивал между 1 и 2 контактом сопротивление 480Ом
между 1 и 3 контактом ничего
между 2 и 3 контактом ничего
метки в норме ?
_Wolf_ написал(а):
Да метки в норме.
Попробовали поставит датчик с пасата В5 начал схватывать, а когда его прижали сильнее то почти запустился.
Посадочное место датчика почистили и немного сточили упорное место датчика. Мотор заработал как часы.
Проблема решена.
