Ошибка P0322 Датчик числа оборотов двигателя
kimersent
ПазоЕздун
Город вонючка
ПАЗик
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой. Периодически загоралась лампочка EPC и CHECK и падала мощность. Диагностика показала что накрывается датчик числа оборотов двигателя. Поиски датчика на Existe ничего не дали, а только усложнили ситуацию. Вместо своего датчика, я нашел кучу других:
1. датчик импульсов VAG - 030957147G
2. датчик положения коленвала Bosch - 0261210188
3. Датчик импульсов VAG - 030907601D
4. Датчик, управляющий импульс; датчик, положение распределительного вала Hella - 6PU009121-431
Причем по схеме elcats это одно и то же. Кто знает какой именно мне нужен?
машина VW POLO 2001 двиг. AUD
Почему код ошибки по SAE, а не по VAG? Они могут не соответствовать.
Сталкнулся с похожей проблемой (У меня тоже Поло, и тоже AUD), ошибка по коду - 4141 и 4142 (датчик оборотов двигателя G28), но проблема в том, что не могу его найти. Может кто подскажет, где он находится?
1 Неисправности:
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
Подскажите где искать этот датчик???
kimersent написал(а):
1 Неисправности:
Датчик положения коленвала. Искать внизу около шкива коленвала :) Давай ВИН, попробую из ELSA дёрнуть картинку прямо.
Ув. LittleTOXA!
Помогите и мне, пожалуйста, определить где находится датчик оборотов двигателя G28 :)
По моим прикидкам - это датчик положения коленвала 06A906433L (может и ошибаюсь), но где он установлен на авто - не пойму... На датчик положения распредвала есть описание в хайнесе, а на датчик положения коленвала - ничего нет...
VIN отправил в личку (VW Bora 2003 1.6 BFQ).
Ошибка у меня таже
плюс к этому
16719 - Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе
P0335 - 35-10 - - - Спорадическая
Заранее спасибо, Валентин.
На блоке, примерно на стыке КПП-двигатель.
И у меня там же? а кто то говорил что он справа от маслянного фильтра...короче я так понимаю наверное у всех он в разных местах стоит. Но одно знаю точно, искать его внизу движка прямо на блоке.
датчик стоит между кпп и двигателем это точно, на этих движках задний сальник коленвала идёт запресованным в корпус и с зубчатой шестерёнкой под этот самый датчик
lw15, Romchesko спасибо! Будем искать...
а что искать то?
смотри где стоит ротор дачика импульсов поз.2
сам датчик должен быть похож поз.8
17851 (P1443)---Неизвестный код
17589 (P1181)---Неизвестный код
17604 (P1196)---Неизвестный код
17524 (P1116)---Неизвестный код
16726 (P0342) Низкий уровень сигнала датчика положения распредвала
17586 (P1178)---Неизвестный код
16705 (P0321) Рабочий диапазон входной схемы распределителя зажигания
INTERMITTENT
16885 (P0501) Рабочий диапазон датчика скорости движения автомобил
а как вам такой набор ошибок? помогите чем можно расшифровать неизвестные коды? эти ошибки были найдены с помощью VAG-TOOL, всё как есть. :cry:
17851/P1443/005187 - Потенциометр для EGR (G212):Сигнал слишком Низко
17589/P1181/Linear 02 Sensor / Reference Voltage Open Circuit
17604/P1196/O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Electrical Malfunction
17524/P1116/O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Open
17586/P1178/Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
Ivanushka написал(а):
а что искать то?
Пропустил сообщение :confused:
Все верно, спасибо! Область поисков очень мала, думаю найду :)
Датчик уже приехал. Брал в экзисте аналог hella 6PU 009 163-181
подскажите пожалуйста выдает ошибку 0321, в чем проблема?
здраствуйте, как долго может занять по времени замена датчика импульсов? отдал на замену механику, и уже как 2 день ни ответа ни привета.. сома операция сложная? и сколько может с меня примерно он содрать за это, сам датчик куплен уже
На моем 1.6 BFQ датчик импульсов крепится одним болтом. Заменить можно сверху, ничего дополнительно не снимая. Время: отрутить-закрутить болт, отсоеденить-подсоеденить разъем. Правда практически наощупь. Вообщем можно заменить за несколько минут, если все знать. У меня ушло полчаса с выяснениями где инструмент :)
Люди помогите не запускается VW Т5.
Ошибка
16705 Р0321 - Неисправность датчика G28. Слишком большое сопротивление
Подскажите что может быть?
