Спецы, помогите советом подключить стиралку
  • Автор темы Endorphine
  • Ответы 25
t4bus написал(а):
И еще маленькое дополнение, если не стоит узо, машинку и плиту рядом не советую ставить. Не дружат вода и электричество.
"Это уже другая история", - без УЗО по современным нормам, вообще, электрику делать нельзя. Но, ведь, жили как-то предки наши с электросетями на проводах из текстильной изоляции, внешней проводкой. И почти повально во всех "пробках" "жучки" стояли, - и ничего, - кто-то инвалидом стал, кто-то умер, но их не так много, чтобы об этом писали в газетах или рассказывали по телевидению. Так что и сейчас, по-моему, многие сочтут разумным сэкономить 3..4 тысячи рублей на оборудование квартиры (с розетками с занулением) УЗО, ну а потратить 10 тысяч на полную замену проводки и автоматики безопасности в квартире, вообще мало кто решится. А из тех кто решится лишь единицы обратятся к квалифицированным специалистам, а не горе-электриками [один такой электрик ТСЖ при мне подключал потребителя на чердаке, врезаясь в МАГИСТРАЛЬНЫЙ электрокабель (с сечением несколько ДЕСЯТКОВ мм кв.) и прикручивая ГОЛЫМИ руками (правда одной рукой и по очереди) "отвод" к моему автомату. Естественно дом он не отключал от электросети]. Многие и сами установят УЗО руководствуясь рекомендациями консультанта из магазина, - ещё бы, - "столько денег потрачено", "как оно может после этого не работать"!?!
Так что каждый выбирает для своей семьи, детей, близких то, что "соответствует" их жизни и здоровью.
> Кто-то "выпендривается" и вбивает штырь в землю на глубину 4-8 метров ниже уровня грунтовых вод, соединяя его с квартирой кабелем сопротивлением менее 4 Ома и организует схему с общим заземлением, а потом ещё "как в европе" ставит на каждую ячейку квартирной сети соответствующее УЗО (диф. автомат) и токовый автомат. Эти "идиоты" считают, что здоровье и жизнь их малолетних детей (или жены) дороже 20-40 тысяч рублей.
> А есть "разумные рационализаторы" (дети совковой системы), которые считают, что лучше сэкономить не то что 40 тысяч, - можно даже 800 рублей сэкономить на автомате и кабеле к стиралке, запитав её от итак, расчитанным по фантастическим нормам, цепям питания мощных потребителей (нормы, итак, предусматривают нагрев кабеля до 70 градусов, - при том что нормальная батарея шпарит на 60 градусов, а горячая-горячая вода - это 50-53 градуса). Эти личности готовы всю семью разом наючить особенностям поведения в опасной техногенной обстановке, в пределах собственной квартиры, чтобы потом всем вместе наплевать. Почему наплевать? Так месяц же уже прошёл и никого не убило, ничто не загорелось - ничего страшного, значит. А сли 5 лет такое продлится, - тем более идиотом был тот, кто потратился на 40 тысяч.
Hysteresis написал(а):
... многие сочтут разумным сэкономить 3..4 тысячи рублей на оборудование квартиры (с розетками с занулением)
Вообще-то третий контакт не для "нуля",а для "земли".Разница ОЧЕНЬ велика.
Если б в эту сумму можно было уложиться. B) Это из серии:
вообще мало кто решится. А из тех кто решится лишь единицы обратятся к квалифицированным специалистам, а не горе-электриками...
А много ли таких ?
не расстраивайся :LOL: каждый делает как считает нужным, я дал совет исходя из теоритических и практических навыков, дело автора поступать как он хочет
Что такое "зануление"? Объясню. Практически везде в нашей стране, там где нет в щитах "PE", желто-зеленый провод сажают на "Нейтраль" (естественно на шину "N" в щите), т.е. на "0". Поэтому и называется "занулением". Почитайте литературу! :rtfm: Но это не одно и то же, что в Евророзетке непосредственно объединить "0" и "Защитную землю".
Что касается розеток и вилок для элктроплит, то здесь тоже как бы неправильно объяснялось. Для электро плиты подводится две фазы, допустим A и B (R и S) или В и С (S и T). И вот если плита потребляет 7,5 квт, то эта можность распределяется по ДВУМ (2) фазам. И поэтому сечение провода каждой из фаз может быть уменьшено вдвое.
Расскажу как моей знакомой устанавливали машину. Долго инженер и техник от "Аристона" чесали репы. Потом я им показал щиток на лесничной площадке. Выдал стремянку, фонарик, тестер и пробник. Работа закипела. И как я не переубеждал, что делать надо в соответствии с ПУЭ (Библия электриков) и принципами морали, они все-равно подключили машинку "до счетчика", а заземлили на водопроводную трубу в ванной. Я устал спорить и плюнул.
А вот почему. Да потому, что в доме такая мерзопакостная проводка, которая не подвластна никаким житейским законам. Например, ни стого, ни с сего, в квартире перегорает все оборудование ( телевизор, музцентр, видео, радиотелефон-все, что имеет режим "Стэнд бай"), кроме холодильника (он "отдыхал"). Пришедший электрик соглашается со мной, что действительно вместо "N" торчит фаза "B", и как результат - 380 вольт !!!). Лезу в щиток, изолированными пассатижами прижимаю к общему "0" (толстенный алюминивый провод, идущий сквозняком с первого до последнего этажа) свой, идущий в квартиру тонюсенький /4 кв. мм./ "нолик". Получаю на розетках и лампочках свои правильные 220 в. Прошу электрика нарушить соединение "нулей" - получаю опять 380 в. На следующий день пишу в контору заявление с просьбой устранить неисправность, а заодно и грамотно подключить (за отдельную плату) стиральную машину. Никакой реакции. Ну и пошли они все!
Но что интересно! Когда случаются пожары, то практически всегда идет ссылка пожарных на короткое замыкание в элетропроводке. С эл. током шутить нельзя, впрочем, также, как и с огнем!!!
Импортную плиту можно подключить и на 380 и на 220, там для этого специальные перемычки имеются. Но в квартиры идет 220, заявляю это потому, что у себя свою плиту сам подключал. Так что 4 квадрата идет все-же по одному проводу. А три провода, которые идут к плите это фаза, ноль и земля. А электрику, который на трубу заземлился, надо яйца оторвать, кого-нибудь убить может.
