Подскажите Стрелка тахометра
  • Автор темы St.Ranger
  • Ответы 5
St.Ranger
Россия, Брянск
VW Passat 1,8T 2002, AWM, EZS, Чип от Kalex
Сегодня заметил такое:
Когда завожу, стрелка на нуле и не движется, как только он заводится, стрелка подпрыгивает до 1000 и медленно спускается в район 800, потом начинает немного плавать 780-800.
При этом пока стрелка не займет район 800, горит лампа АБС И ЕСП, если не ошибаюсь, но как только двиг устанавливает более менее ровные обороты, они гаснут.
Что могло произойти?
Тахо нормально себя ведет, как говорится, что запишешь то и воспроизводит.
Все остальное совпадение. :) :
А перед запуском двигателя можно дождаться выключения вышеуказаных лампочек или как ?
Я включаю зажигание и всегда жду пока зуммер отпищит, за это время наснут почти все лампы, кроме красного аккумулятора, стояночного тормоза, лампа что нужно тормоз нажать, лампа двигателя и еще что-то, потом завожу и все гаснет. А эти вдруг стали появляться в момент завода...
Проблема разрешилась...Заменил АКБ, все стало работать как надо :) В старом кислота вытекла через щелку.. :(
