Электрический конвектор есть вопросы
  • Автор темы Fiolent
  • Ответы 5
Fiolent
Fiolent
П-поднять п-паруса, п-полный вперед
Москва, Бутово
Golf 4, AKL 1.6, 1998г
Всем доброго времени суток!
Сделал в этом году пристройку к дому, выполняет роль предбанника. Помещение 6 кв.м. Собираюсь поставить туда конвектор, отопление к сожалению не получается.
Принцип сего агрегата понятен, хочу спросить пользователь данного аппарата.
Много он потребляет энергии?
На самом деле такой безопасный как описывают?
Сильно нагревается?, у меня стены обшиты вагонкой.
Нужно под него выводить отдельный пакетник?, если да, то как расчитать исходя из мощности конвектора на сколько ампер нужен пакетник?
Энергии потребляет в зависимости от мощности и теплопотерь помещения (редко или часто включается)
Безопасный - да.
Нагревается в разумных пределах. От вагонки его отделяют кронштейны монтажные - вагонке пох...
Пакетник - скорее да, чем нет.
Расчет пакетника: мощность делим на напряжение - получаем ток.
Мощность производитель рекомендует - 1КВт на 10м2.При малых теплопотерях помещения (исходя из практики) при наружней температуре до -10С - с большим запасом.
Я пользую NOBO.
Вот такой наверное?
Обогреватели NOBO серии Viking-C2F,C4F комплектуются электронным термостатом, который позволяет с точностью до градуса задать температуру в Вашем доме, а не просто обогреваться по принципу «теплее-холоднее».
Скорость обогрева — 60 секунд
Безопасен для детей и домашних животных
Не сжигает кислород
Экономный расход электроэнергии
Имеет защиту от перегрева
Контроль температуры воздуха в помещении с точностью до 0,1 С
Срок службы — 25 лет
Зы:А за счет чего экономный расход электроэнэргии получается?
gera написал(а):
Мощность производитель рекомендует - 1КВт на 10м2...
Вот и неправильно !!! 1 кВт обогревает 20 м³.10 м² могут быть и в 50 м³ и всё на 1 кВт будет обогреваться B) :rtfm:
А что неправильного? 10м2 подразумеваются при стандартной высоте потолка - получается около 25м3.
Неправильно другое - в характеристиках не заложена величина теплопотерь помещения. А это решающее.
За счет встроенного датчика температуры конвертер не работает постоянно в режиме нагрева, а лишь включается на время, необходимое для поддержания заданной температуры.
