Двигатель AFN плохая компрессия кампрессия 23 нармально ли?
AlexTDI полностю поддерживаю я свой весь перелопатил денег вложил а что толку ничево я там нового не нашол а скока нерв потратил денег и времени даже сам не могу посчитать так что надо все исключить а уж потом думать стоит ли яб второй раз не лез просто двигатель нашол бы и купил дешевле выходит поверь,
P.S а причину так и не нашол и в пяти сервисах разводят руками включая диллеров.
Зачем вскрывать, может сначала проверить все что возможно не вскрывая!!!
Уже проверил все что можно, диагностическая программа «Бош» на дизель сервисе показывает что мин. компрессия должна быть 24, а у меня 21-23-25-26. Вчера на улице было «– 1,5» градуса, еле завел со снятым датчиком, машина завелась и работала где-то 2-3 мин. на трех цилиндрах.
Может повезло, или еще что-то но никогда не сталкивался с компрессией, честно говоря была уйма дизеляк, нигде так ни разу не проверили, хотя были небольшие проблемы, но в основном с управлением, да и то причину на В4 нашли быстро ДМРВ умер, не было тяги вот и все!!!!
Есчо Форд мозг парил, не тянул, заводился только до -5 но с ним все решилось просто, как потеплело, помыл надраил и продал не очень дорого!!!!!
Я к тому что чем меньше лазаешь в мотор, тем лучше он работает!!!!
Ауди тоже горячая хуже заводилась, но после прочтения форумов по Ауди и дизельным 6 кам, понял что проблема это данной серии моторов повсеместная, а значит не надо мозг парить не себе не людям и проще лишних 3-5сек ключ подержать!!!!! Благо Аккумулятор был мощный оригинал, и никакой проблемы не возникало!!!!
баланбос написал(а):
толщина прокладки может влиять на компрессию поставили самаю толстаю с тремя насечками
толЩина прокладки ещё как влияет на компрессию!Чем больще дырок тем толще прокладка.На три дырки самая толстая.если стояло допустим на одну дырку а поставили на 3 дырки то компрессия упадёт,так как увеличится обьём камеры сгорания.При снятой гбц измеряется насколько поршни выходят из блока,от этого параметра и зависит толщина прокладки то есть три дырки или две.
Если поршневая не ремонтировалась,прокладку надо ставить такую же какая и стояла :)
Там же камера в поршне!!!!
Не влияет она сильно разница в размерах приблизительно не более 0.5 мм
камра в поршне свеху тоже закрыта? или все таки ГБЦ и есть верхниу предел камеры?
ГБЦ на этих моторах плосткая!!!!
Алех! и ЧТО из того что ГБЦ плоская????
Учите мат часть! рекомендую начать с двух-тактных двигателей!
иле прикалываешься, тогда в болталку !
или если не понимаешь КАК работает ДВС, то ф поиск!!!!
но ерунду писать не нада...
вчера друггу поменяли прокладку дв AFN на две насечки и машинка начала заводится на горячию нармуль правдо компрессию не мерили.
а какая до этого прокладка стояла?(на сколько дырок)
камера сгорания в моторах с непосредственным впрыском находится в поршне!!!!!
Ты хочешь сказать, что если поставить даже сантиметровую прокладку, то объём камеры сгорания всеравно не изменится? Так и будет всё сгорать в поршне? Что он с люком поршень что ли? Ты или опять ерундишь, или опять про что-то своё говоришь! :punish:
Разниц в толшщине прокладок скока????
сотки или десятки мм????
Разниц, он там, конечно небольшой.
Кстати, объём камеры сгорания скока?
Если расчитать то примерно 25см3
вот на сотки десятки будет увеличение или уменьшение!!!!
смени траву...
Алех, правда тебя куда то несет....
сфотай тот поршень в котором находицца камера сгорания, имхо ТЫ сам то его (поршень) хотбь раз видел? иле апять смешарики сказале? :LOL:
ufkjdrf
Mercedes 270
