Фотоотчет VW Passat В5 снятие сиденья, блока комфорта сушка ковролина, вода в салоне
Не уследил за дренажным отверстием под вакумным насосом, забилось листьями и грязью. После на коврике за мной была лужа воды, очень много воды, после дождя. Пытался просушить тепловыми вентиляторами сверху, не поднимая ковролин. Вроде сухо стало. Но прошло три дня и перестал работать свет в салоне. Грешу на блок комфорта, может провода. Я задрал ковролин и увидел пару сантиметров воды под ногами водителя. Короче разбор и сушка правой левой стороны!!! Всё просто и в тоже время чтобы владеть информацией....
Скидываем массу с АКБ, при включенных габаритах - для снятия статического напряжения, т.к. производители рекомендуют снятые сиденья с подушками безопасности, подключать на массу. Снятие статики позволяет этого не делать.
Снимаем заднее сиденье: вынимаем маленькие заглушки, два шурупа крест, снимаем пластмассовые кожухи, вынимаем направляющие.
Снимаем пластмассовые кожухи направляющих сидений: сиденье вперед, вынимаем маленькие заглушки, два шурупа крест. Внутреннюю назад, внешнюю вперед.
Отсоединям разъем подушек безопасности, сиденье назад
Сиденье назад, две гайки на 13, пластмассовый фиксатор зажимаем плоскогубцами, и аккуратно, стараясь не оторвать провода, снимаем сиденье.
Снимаем крышку предохранителей, отверткой в отверстие и на себе, крепится железными скобами.
Пластмассовую деталь интерьера :unsure:, заглушка, шуруп крест.
Теперь фальш порог. Лучше пальцами от начала к концу аккуратно поднимаем вверх, нужно усилие, но не перестарайтесь, крепиться на скобах. Внимательно где ремень безопасности, там всё просто и хлюпко. Доходим до заднего сиденья, там шуруп со звездочкой, откручиваем. Дальше порог заходит под спинку сиденья и там как-то крепиться, снять у меня не получилось, но это необязательно.
Снимаем подставку под ногу, гайка на 10, вверх. На этом детали интерьера, подлежащие снятию, закончились.
:yahoo:
Дальше импровизация. Я нашел два вентилятора, поднял ковролин, привязал проволокой его к рулю и подголовнику, собрал губкой воду(литра три, не меньше, хотя сверху сухо), и сушил сутки. Было очень сыро и запах бани.
o_O
Снял блок управления комфорта, открыл все сухо, как новое, просушил потоком горячего воздуха.
Высушил, собрал всё в обратной последовательности, только потерял одну железную скобу с порога. Подключил массу и пипец, свет не горит. во всем салоне и на дверях слева. В чем дело, не знаю. Предохранители проверил, все штекеры тоже. Знакомый подсказал - может масса слетела. Сегодня проверю, если нет то в сервис!!!
Расскажите пожалуйста, для чего вообще служит блок комфорта. У меня месяца 3 назад залило салон дождём, я его просушил и вроде всё нормально, но это только с верху. С месяц назад перестали открываться центральным замком задние двери (передние открываются), а багажник не замыкается даже с ключа, при повороте личинки багажника реагируют только передние замки. Еще пропал свет в салоне и подсветка порогов, но в бардачке есть и стеклоподъёмники работают. недавно добрался до блока комфорта(естественно его залило), отмыл, продул, просушил, поставил на место, изменений ни каких. Ни в одном сервисе не могут дать вразумительный ответ. Хотел на всё плюнуть и заказать новый блок, но когда посмотрел на цену - передумал (11500р.). Подскажите-менять или не менять? :unknw:
Блок комфорта управляет замками,светом,сигналкой и т.д всем,что относиться к комфорту :)
А что делать - Снять блок комфорта,открыть и посмотреть на состояние платы электроники и разъёмы. У меня после воды контакты разъёма отгнили со стороны платы o_O. И на плате элементы были окислены (два резистора в обрыве были)
Хорошо,профессия позволяет самому всё восстановить..
А что касается цены, то видел на разборе за 4500 www.fine-auto.ru/content/view/20/1/
У меня та же самая проблема, но причина как мне кажется была в другом.
Я внимательно следил за дренажными отверстиями, но когда попадал под дождь электрика начинала глючить как описали форумчане. Все не мог понять причину.
После долгих раздумий и наблюдений мне показались подозрительными верхние концы боковых уплотняющих резинок лобового стекла. Туда с легкостью прошла тонкая отвертка на всю свою длину. Я залепил эту часть герметиком. Недавно попал под сильный дождь, никаких отрицательных симптомов не наблюдалось. К сожаления нету на данный момент фото, если кому непонятно позже выложу фото.
У меня проблема с комфортом, пропал свет в салоне ( везде), в багажнике подсветка тоже. Добрался до блока комфорта. Блок вроде в поряде, но провода в связке красно-черные просто сгнили. Зачистил, сделал скрутку, пропаивать не стал. Все подсоединил на место. Свет в салоне появился и в багажнике и в бардачке, но теперь не работает цент.замок и сигналка глючит. Думаю опять разбирать, но в чем проблема? кто объяснит?
Большой респект автору за отчёт, руководствуясь которым засиял салон в моей машинке как новогодняя ёлка. :yahoo: У меня те же 7 красных с чёрной полосой проводов из-за коррозии просто развалились. Спаял их все вместе и всё заизолировал. Теперь буду следить за сухостью в салоне... Еще раз спасибо!!! :thankyou2:
Александр_ru написал(а):
ну х.з. :) за всё время владения B5-м, никогда ничего никуда не подкладывал, как-то стыдно на такой машине, никогда "болота" под ковриками небыло, зная о дренажных отверстиях, содержу их в чистоте :)
Привет подскажи пожалуйсто как прочистить этот дринаж салон разобран течет с права
Подскажите пожалуйста не открывается лючок бензобака
Подскажите где находится блок управление акпп на пассате б5+
Со стороны переднего пассажирского сиденья под ковром.
у меня тоже забилось дренажное отверстие и вода залилась под пассажирское сиденье, залив блок управления акпп, ехал гдето 50 км в час, резкий удар, думал хана, коробка перешла в аварийный режим, горели все инндикаторы передач, на сто поразвадили руками и посоветовали искать каробочников. исправил путем снятия обшивки, просушил эбу акпп, вуаля все работает только ошибки скинул на сто!
Ребята, помогите, что за номер БК, на фото, у меня плата такая же как на фотке, а коробки нет, до меня жёстко колхозили
Смеёшься?.. Кто ж тебе по виду платы номер гарантированно скажет, да и, чем тебе это поможет, заказ оригинала обойдётся в стоимость твоей машины... :unknw: По разборкам поезжай!..
У меня есть подозрение что у меня не родной блок стоит, а на разборе ни на одном ничего толком не говорят
Не-а, это чего за кракозяба???
Это каталог запчастей на твой автомобиль. Верней, даже не запчастей, а того, из чего он состоит. Зайди на www.elcats.ru, да поищи в электрике....
А еще, на сайте есть такой прикольный раздел, который вынесен в верхнюю строку, и, видимо, поэтому, его вновьприбывшие в упор не замечают, а сразу в истерике начинают барабанить по клавишам, и он называется "Документация". Советую попробовать, многим помогло.... :sarcastic:
Подскажите что делать с дренажными отверстиями возле задних сидений. Они проржавели. Вода набиралась а я не видел, пока не начало чавкать при нажиме на ковролин.
Может из просто заварить или заглушки съёмные какие-то есть? Немцы видимо как планировали, машину ставить передком вверх, вода стекает постепенно назад и из дырок вытекает, что бы не снимать ковролин. Кто как делал?
@ignat а зачем дренаж если можно мочалкой вымокать? Видимо если там остаётся влага они не считают это проблемой. Если устранить приток воды то оно само высохнет
Наверное самое правильное будет наварить железяки с дырками диаметром под заводские резиновые заглушки. Хочеш проверить затекает ли вода, заглушку открыл в днище, палец засунул, сухо. Збсь)
