nexis
Вопрос в следующем - когда выключаешь зажигание, но не выключаешь габаритов, при открытие двери раздается звуковой сигнал.... у меня он практически не работает т.е. слышал его 2 раза..
при этом он прерывался (коротил) звук вроде доносился из переключателя дальнего/ближнего света.... разобрал посмотрел вроде ничего похожего на динамик и надорванных проводов не нашел.... подскажите где эта пищалка находится, и от чего она начинает работать, может какой то датчик в двери?
