Сорванная резьба в блоке под болты крепления головки
  • Автор темы qwek
  • Ответы 22
  • Просмотры 27К
qwek
Россия, Екатеринбург
Audi A4 1.6 AHL
Авто VW Passat B5 97 г. в., двигатель 1,6 AHL.
При замене прокладки ГБЦ выяснилось, что 3 болта не затягиваются, резьба по ходу дела сорвана. Подскажите, что делать, может кто-то сталкивался. Заранее спасибо.
Резьба где сорвана на болтах или внутри?
тока к токарю/фрезеровщику... чтоб рассверлили дырки, нарезали обратную резьбу и ввернули вставки. Блок придётся снимать и разбирать.
Видел в магазине Комплект для ремонта и восстановления сорванных резьб :
Я его не пробовал, поэтому не могу сказать - хороший или плохой.
Никакие восстановители резьбы не помогут, не тратьте зря время. Как правильно заметил Alex-Ki, надо делать резьбовые вставки, если конечно в блоке есть запас чтобы рассверлить отверстия и перерезать резьбу. Или, если есть такая возможность, рассверлить отверстия в голове и использовать болты большего диаметра.
На крайний случай можно сделать ремонтную шпильку, с одной стороны резьба большего диаметра вкручивается в блок, а с другой гайка, но обычная гайка не выдержит требуемого момента. Надо делать высокие, поместятся или нет неизвестно. Вопросов много, надо смотреть блок и голову.
Поможет или нет большой вопрос возможно имеет смысл поискать б/у блок или двигатель.
ИМХО.
2 Alex-Ki: Тока я не понял, а зачем резать обратную резьбу?
+ много.
Самый правильный вопрос.Всё остальное на данный момент только для поднятия темы.
Автору--учиться конкретно описывать проблему.
Сплошной туман.
puh написал(а):
Если резьба сорвана на болтах, я думаю автор догадался-бы заменить болты.
Сплошной туман о его действиях.
У AHL если не ошибаюсь блок алюминиевый. А раз так похоже перетянули болты при затяжке, и конец резьбе.
Все верно, блок алюминиевый. Резьба сорвана конечно же внутри, а не на болтах.
Что за резьбовые вставки? Можно поподробнее.
Уважаемый. Вот здесь я сказал ,как я делаю это для чугунных блоков. Ввёртыши. Думаю аналогично можно и для Вашего. На чугуне стоят отлично. На алюминий не пробовал. И размеры ввёртыша у Вас будут иначе. Я предполагаю снаружи М14Х1.5, внутри М10Х1.5, длина по отверстию в Вашем Блоке. Главное сделать последовательно ,как я перечислил в ссылке, по пунктам .Удачи Вам.
Ввертыш однозначно, уже плавали, знаем.
Можно конечно попробовать наружний 12х1.25, но там уже надо смотреть по резьбе болта, к сожалению не знаю. Делается стальной ввертыш, лучше из камазовской стремянки, сможно открытый. можно закрытый, кому как больше нравится. Ввертыш с контрагайкой вкручивается либо на анаеробный герметик, либо на ципанлак, и затягивается в новой резьбе, а потом уже в него вкручивается болт.
З.Ы. на хонде переделывал все 10 болтов после того, как сорвало голову от избыточного давления на турбе в процессе экспериментов. Обошлось все удовольствие 500рэ + пузырь водки токарю и неделя на рассверливание блока и посадку ввертышей, потому как днем работал и заниматься машиной мог только по вечерам. B)
Для восстановления резьбовых отверстий есть резьбовые вкладыши как здесь .
Технология восстановления здесь.
а это когда в следующий раз будешь выкручивать, чтобы вставки не выкрутились. хотя следующиго раза может и не быть...
...они тогда выкрутятся когда вкручивать буш
Характеристики этого ципанлака :LOL: читал?
стойкость к воздействию высоких температур (80*+-2) не более 4х часов. А во что он превращается потом?
Наверное лучше использовать специальные герметики для этих целей :rolleyes:
