Niggaz
Поменял задние диски, колодки, троса ручника. При нажатии на тормоз регулятор двигается, но задних тормозов практически нет. Так же вывернул и прочистил тормозные цилиндры, прокачал тормоза. Результат тот же. Что еще надо менять или сделать???
Посоветуйте!!! Очень хочется доделать дело до конца.
Ручник смотрит прямо в небо. Натянуть не получилось. Сначала натянул как написано в книге ( не более 1,5 мм от рычага крепления тросика до упора). Но ручник не держит. Натянул тросик сильнее, тогда стало колесо крутится туго, но ручник все равно не держит! Пришлось ослаблять обратно.
