Cherry Fox
Диагностику не считывал. Конечно, ошибки! Я ж писал: ни одного датчика не подключено.....
Cherry Fox написал(а):Диагностику не считывал. Конечно, ошибки! Я ж писал: ни одного датчика не подключено.....
Adrian написал(а):1. Эта вакуумная мембрана не работает, когда включаю режим в ноги.
а) скажите, правильно ли я понял, что она открывает подачу воздуха в ноги?
б) подскажите, почему к нему подходит 2 шланга, ведь там есть пружина, которая может оттянуть клапан назад, когда перестанет держать воздухом + у себя второго шланга не заметил?!
в) если порвалась мембрана, это двигатель заслонки можно выбросить или есть пути восстановления??
2. Когда руками передвигал заслонку, лопнула, тяжка, которая её держит.
а) скажите там электромотор или вакуумный??
б) как я могу после восстановления убедиться, что она работает, т.е. при каких действиях (изменение температуры и т.д.) она должна двигаться??
в) правильно я понял, что это заслонка горяч\холодный воздух??
Adrian написал(а):Ребята приветствую!!
У меня появился ряд вопрос, хотел разобраться, почему не работает обдув в ноги, но это не совсем удалось, вместо этого поломал заслонку центральную гор\хол воздух!!
владимир60 написал(а):Adrian
как ты нашёл вакуумную мембрану под номером 1 не снимая торпеду?
Adrian написал(а):Нашел, снимаешь ящик, который возле коленей, возле педали газа защитная панелька на одном саморезе, ложишься и смотришь вверх!!
владимир60 написал(а):что за ящик на коленях?
фото можешь сделать?
