Доброго времени суток!
Немного повторюсь в симптомах и проведенных мероприятиях в лечении этой болезни AVF 1.9 TDI для лучшего обьяснения...
Двигатель глохнет на ходу,никаких шумов,никакого белого или черного дыма нет,после этого почти не заводится сразу,минимум после 30 минут изнасилований в попытках завести,а то и целого часа двигатель оживает и при этом иногда страшно троит
Перепробованные указанные в подобных темах меры по замене фильтров,датчиков,сбросу ошибок,диагностике,замере давления топлива результата не дали!Даже визуально,при снятии топливопроводных трубок перед фильтром и сразу после него при работающем топливоприемнике в баке(ключ на зажигание) топливо било 3-х метровой струей
После всего проделанного решил залезть в бак,топливоприемник был полностью отсоединен и вытянут из бака,был весь грязный,сетка внизу стакана была забита наглухо,полностью разобрал,все вычистил и вымыл,поставил на место... Болезнь ушла!
Проблема было в забитом топливоприемнике!
Когда я в своё время искал на форумах решение этой проьлемы,я ни разу не выдел чтоб кому то помогла чистка топливоприемника,проблема была в чем-то другом,так что не факт что эта болезнь лечится везде одинаково
P.S Если кто решит попробовать этот путь лечения,на форуме когда-то была тема по извлечению топливоприемника из бака с полным фотоотчетом,возможности дать ссилки на тему нет,но советую воспользоваться так как это дело хоть и не тяжелое,но имеются свои хитрости и правила
Удачи!
