grom4
когда выжимаю сцепление при движении фара слабее горят отпускаю нормаль что может быть
schlak777 написал(а):реле зарядки крякнуло или акку умирает
jeck написал(а):Подтяни-замени ремень генератора, измерь напряжение бортовой сети на разных оборотах с разными нагрузками. Как должно быть написано неоднократно в ФАКе и на форуме. Норма - 14,2 В.
schlak777 написал(а):подтянуть на Фольксваген Гольф 4 неактуально.. там стоит автоматическая натяжка и я даю 100%.. дело в релюхе.. запускаешь.. проверяешь без нагрузки.. и потом с нагрузкой.. свет.. если падает вольтаж.. значит релюха..
grom4 написал(а):даю поправку на холостом нагрузка не нагрузка ничего не меняется
