непонятки с винтелятором
  • Автор темы stels115
  • Ответы 5
stels115
Donechk / UA
B-4 Sedan VR6
вапрос такой вот когда в ключаеш зажигание винтелятор охлаждения радиатора не включен тока заведеш машину и включитш климот контроль как он включает вентелятор не зависемо холодная машина или прогретая а если климот не включать то срабатывает как положено только при высокой температуре
теперь сам вопрос должен ли включатца вентелятор при включенном климоте
Книжку почитай и сразу всё поймёшь.
книгу когда читал там про такое не описано
Должен.
P.S. Только лучше говорить "климАт" :)
происходит охлаждение насоса компрессора кондиционера
ПЯТЬ БАЛЛОВ. МОЛОДЕЦ.
Насос компрессора - это очень сильно сказано.
На самом деле тот радиатор, который стоит рядом с радиатором двигателя, называется конденсатором (в нем конденсируется фреон), и он при этом (при конденсации фреона) нагревается. Именно его пытается охладить воздухом вентилятор, общий для радиатора двигателя и конденсатора кондиционера.
