imenynet
Кнопка кондея иногда горит тускло-желтым светом, при нажатии на нее загорается ярко-желтым, при включении габаритов кнопка в выключенном состоянии начинает светиться смесью желтого и красного. Если выключить обдув (положение ноль) и нажать на кнопку кондея то она гаснет при выключении снова загорается светло-желтым.
Вопрос: дело в кнопке или искать причину в самом кондее и его проводке, и можно ли снять данную кнопку не вынимая блок управления отопителем? Спасибо.
