Замена Airbag Что делать то?
Просто есть такое понятие как "дребизг контактов".
понятие то есть, но приминимо оно к рэле, и к разным выключателям где они (контакты) присутствуют и работают.
Разберите разъем, вытащите пин и увидете какие там контакты и как они работают.
[/QUOTE]
очень много раз были случаи восновном с разьемами что к сиденьям идут - сканируеш пишет типо или подушка в сиденье или датчик присутсвия... разьем смотриш все ОК.. вынул всунул стер все ок....
иногда не спасает, через пару дней та же история. :(
Вытаскиваете пин из разъема, подгибаете контакты (правдо бывает так, что подгибать там уже не чего) и все впринципе.
Один раз пробовали на В6, не помогало, потом допетрали, что там под самым сиденьем еще один разъем подрихтовали и все стало нормально, но каждый раз как сиденье хозяин подвинет снова загорается лампочка. так до сих пор не можем разобраться.
Проверять всю цепь до блока управления. На Peugeot был случай, что вибрация вызванная перемещением сиденья приводила в действие блокировочный контакт в разъеме блока управления " подушками".
Господа форумчане, объясните на пальцах где под сиденьем у В4 стоит разъёмчик?. При уборке салона сам двигаю кресла и в перёд и назад, что б всё пропылесосить но такой разъёмчик не видел. Дело после аварии поэтому поменял ремни на рабочие с перапатроном, подушки были не включены а так бы сработали. Вывод плюс ещё один гиморой помимо блока управления падушками ещё контактики.
