amironof
Как отключить эту функцию?
может кто-то знает или сталкивался с подобным...
авто в подписи.
авто в подписи.
amironof написал(а):а другово пути нет?
AlexTDI написал(а):А это разве мешает????
Вроде удобно!!!
Вроде удобно!!!
WRH2E написал(а):Надо схему посмотреть,только у них качество на 3- .Там ,кажется ,стоит реле в БРП для этого режима и вся любовь.
Manyack написал(а):режим дневного света не дает на ближний полную напругу, ставь через реле и будет тебе счастье![]()
amironof написал(а):я про реле думал но так и не допетрил как его поставить
если не сложно
можно по подробней про реле пожалуйста
Manyack написал(а):если не лень доехать с релюхой до юга Питера, могу показать наглядно, или, если время будет, помочь поставить...
amironof написал(а):не лень! хочу понять логику!
Ozerov_E написал(а):есть схема наоборот, делать постоянное включение без замены блока управления светом, там просто в другой контакт надо провод подключить, соответственно тебе надо воткнуть назад.. найду выложу, может поможет... Если надо..
