Deniscka
Доброго времени суток!
Проблема, фары светят плохо и криво фары без эл. корректора
. Снял левую фару принес домой почистил и попытался разобрать, стекло не смог отсоединить от кожуха, прибег к помощи ножа, стекло откалывается
Вопрос первый вообще оно снимается или припаяно накрепко и не подлежит снятию?
Вопрос второй даже если получится снять стекло, как приклееть его обратно, на клей или как?
После того как не смог снять стекло решил посмотреть на внутренности увидел, что отражатель вернее ее нижняя часть свободно ходит в фаре, очень удивился. (думаю так не должно быть)
Вопрос третий должно ли так быть? Если нет то чем нижняя часть фиксируется? У меня в фаре в нижней части стоит пробка с выпирающей из нее пластмассиной см 2 - 3 закругленная,
в отражателе к ней идет тоже кусок отражателя так сказать ножка прямоугольная тонкая, между собой они не прикосаются. Непонятно както должны ли они вообще соединяться?
Также нашел 2 фиксатора которые помимо того корректируют наклон по горизонтали и вертикали. С этим все понятно.
Возможно выложу фотку но чуть позже, брателла кудато шнур от сотки задевал.
Не пинайте если что нетак просто действительно непонятно както... Спасибо.
.Вопрос первый вообще оно снимается или припаяно накрепко и не подлежит снятию?
в отражателе к ней идет тоже кусок отражателя так сказать ножка прямоугольная тонкая, между собой они не прикосаются. Непонятно както должны ли они вообще соединяться?Также нашел 2 фиксатора которые помимо того корректируют наклон по горизонтали и вертикали. С этим все понятно.
, Совершенно верно нет того кусочка между заглушкой - и куском от отрожателя, поэтому нижняя часть отражателя болтается, вот старый хозяин нехороший человек
