			Yerbol
Пассатовод в прошлом, ныне Аудивод
- Казахстан г. Актобе
- VW Passat B4 Variant GT, ADZ 1.8 1995, МКПП продан. VW Passat B5.5 AWT 1.8T, АКПП 01V, 2001 продан. Audi A6 4F (C6) S-Line 3.0TFSI CAJA Quattro 2009
Всем доброго времени суток или здрасьте.
Владельцы машин от VAG почему воет насос (все 4)?
Сначала завыл рнодной, потом опелевский, затем пассатовский новый, и опять пассатовский с разбора.
Я уже начал жалеть, что купил ПАССАТ Вариант В4. Сначала мучился с жесткой ходовкой, грохотом мучаюсь еще, затем с ручками дверей, терь вот еще и ГУР добивает. Заливал жижы Dextron II, III, G 004 000 без толку.
Жижы менял как положено при вывешеных колесах с поворачиванием баранки туда сюда и обратно раз 20. Сначала наблюдается пузырение жижы в бачке,которое потом прекращается (подсоса воздуха знач нет). Насос качает т.к напорный шланг твердый и руль вроде нормуль крутится без закусов, а воет зараза насос. В чем может причина?
Теперь вот думаю что воет он потому что ему трудно продавить жижу вследствие сопротивления движению этой самой жижы. Больше причин не вижу (ну не могут все 4 насоса выть).
ПОМОГИТЕ ПОЖААААААЛУЙСТАААААА .
