Deil_m
Alex
Всем здраси!
Есть маленький но глобальный вопрос про клапан редукционный.
Насаос шумел, снял его поменял подшипник, собрал.
При снятии открутил болт на 22 клапана, так как гайка трубки высокого давления никак не хотела откручиваться, тобиш грани срывались.Пришлось болт на 22 открутить.Ну естественно клапан выпал.
Затем поставил насос, клапан и пружинку вернул на место ход у него нормальный.
Залил жижу все затянул вручную покрутил насос, прокачал.
Завожу и ненарадуюсь все тихо и руль просто пальцем крутится.
Выехал машина стоит молотит 2 минути примерно.
Сажусь и ОППА руль тугой но только на хх.Чуть газу руль легкий.
На следующий день покупаю жижу еду в гораж снимаю насос и вижу что клапан запал вниз и не возвращается.
Кое как его оттуда изьял, прочистил место посадки, сам клапан, хотя все было чисто. Пальцем его понажемал все ок работает не клинит.
Ставлю все на место заливаю жижу, руль просто прелисть мягок, ГУР работает.
Проехал примерно 4 км встал на светофоре и ОППА руль тугой но только на хх.
Ведать клапан опять застрял.
В чем может быть соль помогите плиз, может клапан ставится в каком-то опрнделенном положении или все равно.
Че делать, в чудеса не верю, но клапан застревает хоть ты тресни, уже положение его менял при установке на 180*, пружину растянул, перед сборкой проверяю все отлично ходит, как прогревается насос так опять клин
