Моновпрыск - потенциометр дроссельной заслонки некоторые соображения
конечно можно долго извращацца :LOL: если изначально пойти неправильным путем :LOL: :LOL: :LOL: вот только ДПЗД давно уже продаецца ОТДЕЛЬНО и разброс цен очень большой...
покупал лично в Кунцево, стоимость не помню, но альтернатив много!!! можно купить дешевый, но имхо прослужит недолго, можно дорогой... выбирал по цене ближе к дорогому что то порядка 800 руб. B)
WRH2E я не говорил что собираюсь делать кондиционер, я просто выложил материал по альтернативному охлаждению воздуха. так что не вводи людей в заблуждение
Так вот откуда ветер дует?Любовь к альтернативам ;)
Если бы небыло альтернатив, щас ходил бы в валенках телогрейке и шапке-ушанке :blum:
Не забывай про лошадей,а то ездить было бы не на чем :LOL:
В смысле, отдельно резистор? Китайские поди? Неужто Bosch продал лицензию или конкретный контрофакт?
Просто на заводе по ночам работают наши люди.
Т.е. со склада их выгнали?
ММММ Отдельно? :rolleyes:
А где именно, что за магазин, телефон..Как найти :LOL:
я хотел бы приобрести
VW Passat B3 / Пассат В3 88-93 Датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр)
Увеличить 3,190.00 руб.
Наличие: есть на складе
ОООго интересно что это за чудо?
давно эт было... Кунцевский рынок, новая территория средний ряд где то в средине с левой стороны B)
Спасибо!!
Попробую поискать :LOL:
Ramus написал(а):
Опять же прошу людей,  разбирающихся в электронике прокомментировать.
Ответы наподобие такого не может быть или так работать не будет просьба аргументировать  :rtfm:
Смысла аргументировать нет...
Инженеры VW и так пошли по самому простому и дешёвому варианту реализации датчика угла поворота оси - потенциометр.
Применение любого другого датчика - емкостного, оптоэлектронного, сельсинного и т.д. будет дороже схемнотехнически - в том числе и за счет необходимости применения дополнительных решений по устранению внешних воздействующих факторов.
Да, можно компенсировать, но нужно тогда знать, сколько, и в какую сторону (например, в случае применения фоторезистора - от температуры и питающего напряжения).
Мне кажется, что оптимальным вариантом путей замены, является вариант, предложенный vik_:
Мне кажется, что самым простым решением вопроса будет установка вместо ДПДЗ подходяшего надежного переменного резистора, который просто заменить при выходе из строя, а напряжения на выводах ДПДЗ формировать с помощью микроконтроллера.
При этом вовсе не обязательно применять именно переменный резистор в качестве датчика (я не знаю, про какие переменные сопротивления можно сказать - "надежные") - достаточно иметь всего N фиксированных значений угла поворота (скажем - 256 точек-контактных площадок той же пластины по которой и бегают те-же родные контакты)) и под микроконтроллером понимать не AVR Atmega, а 2 простейшиших ЦАП (для чего именно VW понадобилось именно два сигнала - не обсуждается, т. к. тогда проще поменять программу самого микроконтроллера ЭБУ под конкретно устанавливаемый потенциометр) на базе примитивной дискретной логики или ключей-транзисторов...
Самым же простым вариантом реализации этого ЦАП - просто набор из 512 постоянных сопротивлений, спаянных последовательно в две цепочки из 256 штук непосредственно на 256 точках-контактах дискретного потенциометра...
И такая реализация, в случае её отработки, будет вполне доступна даже тем, кто возьмет в руки паяльник первый раз в жизни, да и по деньгам - на порядок, а то и два доступнее...
Почему именно 256? Вот это можно и по-обсуждать (аргументировать) :rolleyes:
Кстате, для вазов уже давно продается ДПДЗ реализованный на датчике магнитного поля. стоит копейки. Единственное что там один датчик обрабатывает весь диапазон поворота. а у нас нада 2 :(
кстате, датчик магнитного поля стоит копейки - рублей 60 чтоль....
К сожалению, не единственное...
Если бы речь шла о опять-таки переделке мозгов - да, вариант применения готового - только конструктивные решения...
Но заменить НЕЛИНЕЙНЫЕ "фирменные" характеристики изменения сопротивления датчика угла готовыми решениями от других машин с другими ЭБУ (программами) - получится вряд-ли...
P.S. Это я "аргументирую"... ;)
Кажись нашел готовое решение. может быть его уже здесь и показывали
датчик Bosch 0280122201. имеет 4 контакта, как и нужно...
Сайт : здесь есть его описание в каталоге (2Mb-pdf) указаны характеристики и геометрические размеры
С тем же успехом можно взять и от отечественного авто (Характеристика, как Вы заметили - линейная)... Т.е. все равно придется городить преобразователь - в этом случае достаточно только одного датчика на два выхода... ;)
Я же речь веду про отсутствие всякого преобразователя - речь идет о простой замене потенциометра на сдвоенный дискретный переключатель, характеристики которого формируется дискретным набором постоянных резисторов.
При этом конструктивно - это просто печатная плата такого-же установочного размера с протравленными дорожками так же, как и на родной... Только вместо резистивных слоев, расположенных по окружностям - просто набор N площадок, между каждой площадкой на отводах (дырочках или специальных площадках под резисторы-микрочипы) - запаян свой резистор...
Почему 256 - процессор в ЭБУ Monotronic - старый 8-и разрядный, значит точность представления значений датчика и так равна 2**N... Т.е. Вы и не почувствуете переход с аналогового потенциометра на "цифровой"...
Реально же, на мой взгляд (надо, конечно, пробовать - поэтому и "отработанная"), достаточно будет всего 32 (2**5), а может и 16 (2**4) контактных площадок...
Реально, в домашних условиях, неподготовленный человек может нарисовать ресфедером площадки с шагом 2,5 мм, подготовленный - с шагом 1,25 мм.. Можно подсчитать, сколько можно уместить, не переделывая конструкцию существующего потенциометра... И попробовать, почувствовать разницу... :rolleyes:
michael_home
Вы характеристики данного датчика смотрели? Там даже разъем такой же. и ничего переделывать или городить преобразователь не нужно.
