Ramus
В связи с тем что очень часто резистивный слой потенциометра протирается, а продается он как я понял вместе с нижней частью впрыска, посетила мысль:
Т.к. основная задача потенциометра плавно менять напряжение на 2х контактах, которые идут к мозгам, в зависимости от угла положения ДЗ, то нельзя ли как нибудь использовать емкостной датчик, а именно кондер с переменной емкостью представляющий собой 2 сектора один из которых связан с осью ДЗ, другой статичен. При изменении угла ДЗ изменяется емкость этого кондера, а электронная обвязка формирует на 2х контактах требуемое напряжение.
В первую очередь интересует мнение электронщиков, на сколько такая система имеет место быть?
