WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Чо,уже сделал
SergeyG написал(а):Ато я чуть сцепление не поменял. На 2-х СТО сказали что нужно менять.![]()
WRH2E написал(а):Походу похоже на вилку,а это сдёргивание КПП.Как я тебя понимаю ©
SergeyG написал(а):Подскажите, плиз что это может быть.
При нажатии на педель сцепления, первые половину пути до пола нажимается очень легко. а чтобы переключить передачу - нужно вдавить педаль в самый пол. При отпускании педали - она отходит только до половины, чтобы отошла полностью ее нужно ногой приподнять или иногда сама отщелкивается.
Где искать неисправность? рабочий цилиндр подтекал - заменил. все сцепление менять пока не рискую - вдруг проблема не в этом.
arzy написал(а):off top
WRH2E, для того, чтобы так же посмотреть мне деталь, нужно установить программу ETKA или можно прямо в интернете?
WRH2E написал(а):КМК деталь 25.
