SergeyG
Подскажите, плиз что это может быть.
При нажатии на педель сцепления, первые половину пути до пола нажимается очень легко. а чтобы переключить передачу - нужно вдавить педаль в самый пол. При отпускании педали - она отходит только до половины, чтобы отошла полностью ее нужно ногой приподнять или иногда сама отщелкивается.
Где искать неисправность? рабочий цилиндр подтекал - заменил. все сцепление менять пока не рискую - вдруг проблема не в этом.
