глючит паваротник help!!!
  • Автор темы achikuda
  • Ответы 14
achikuda
achikuda
Художник
Казахстан / Алматы
VW GoLF-3 1.8 ABS 1993 АКПП
golf 3 1993 г. AКПП
najimaju na tormaz pavarotnik gloxnit. perekluchaju karopku na [N] otpuskaju tormaz apiat pavarotnik gloxnit. :shetina: stavliu na [D] atpuskaju tormaz raotaet
:unknw:
Где-то нет "массы", сними фонарь и все проверь
Нужно снять платы задних фонарей и внимательно посмотреть на них, а так же на разъемы проводов. Скорее всего сгнил/отгорел контакт тормозной лампочки на одном из фонарей. У себя лечил напаиванием нового контанкта на плату.
Смотри все, вытащи лампочки, посмотри, не окислены ли контакты, и смотри "минусовой" провод. Все симптомы отсутствия "массы"
Тоже верно
Хочешь сказать у тебя кириллица отсутствует?
spasibia ribiata ochen pamagli problema bila kakras v atsutstvii masi na plate zadnego stopa bil ploxa prikriplion shleif i adin iz kantaktov atashol
Здарова мужики!
Надеюсь у меня тоже в такой мелочи проблема.
Ура мужики!
Утром снял защитнуй кожух фонаря, а там оказывается из фишки (расположенная горизантально) отошел проводок коричневый, времени не было делать как положенно, ну я оголил кончик провода и окуратно подсунул под дорожку. И все заработало!
Спасибо всем!
Сергеичь, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ! столкнулся с аналогичной проблемой - задние поворотники работали лишь с нажатой педалью тормаза а иначе мигали оба поворотника и оба стоп сигнала как новогодняя елочка, в разъеме подключения задней фары расплавился контакт))) спасли от поездки на сервис :good: :yahoo: :good:
