Фотоотчет Ремонт стеклоподъемника на Volkswagen Passat B3, B4 замена ползуна пластикового
  • Автор темы Ramus
  • Ответы 24
  • Просмотры 84К
    vw passat b3
Присоединяясь к теме автора хотел поделиться отчетом о замене поврежденного ползуна стеклоподъемника.
Была проблема перекоса стекла передней двери. Вскрытие показало что одному из ползунов капут! Поискав в в каталоге к разочарованию обнаружил что такой детали (как уде говорил выше упомянутый автор) отдельно нет для VW. А покупать б\у железки за деньги ради ползунов не хотелось. К счастью обнаружилось что такие ползуны стоят на BMW :LOL:
Вот код детали 300 513 2100 Meyle.
Детали аналогичные!!! вот как встали на родное место:
Была проделана следующая работа:
Свободно можно вытащить только один ползун т.к второй находится между двумя крепежами что видно на фотке
с обратной стороны выглядит так:
в общем я это дело высверлил крупным сверлом:
далее нашел подходящий болт с плоской широкой шляпкой, правда его пришлось обточить и дорезать резьбу:
и подрезал по длине на столько чтобы можно было ввернуть оба болта в боченок крепежа. т.к. болт, которым крепится стекло по длине одинаков с боченком:
и его тоже подрезал
болт которым прикрутил боченок обратно на рейку посадил на фиксатор резьбы.
Можно было бы конечно пустить болт насквозь, а стекло затянуть потом гайкой... но если сразу вкрутить болт так
то потом рейку не поставить на место т.к. будут мешать крепежи стекла(усики)
а вкрутить после установки рейки на место не очень удобно из за стесненного пространства внутри двери :(
попробую пока так, будут проблемы исправим!!!!
Главное что ползуны эти в продаже есть!!!! :yahoo:
Если наморщишь извилину и вспомнишь физику,то сделаешь вывод что зубцы будут стачиваться даже при работе СП на столе.
Просил дельного совета, а не нравоучения о физике и пр.
Клипсы на рейках не сломаны!
Кстати забыл сказать стекло менялось на такое же б/у, возможно ли из-за стекла?
Если стекло упирается в рамку или сектор в ограничитель,то ведущая шестерёнка всё равно какое-то время движется и трёт ведомую.Усилие большое,смазки нету.В итоге получаем срезанные зубья.Чем не школьный курс физики ?
WRH2E написал(а):
Что дуем губки-то ? Раскинь мозгами.Если стекло упирается в рамку или сектор в ограничитель,то ведущая шестерёнка всё равно какое-то время движется и трёт ведомую.Усилие большое,смазки нету.В итоге получаем срезанные зубья.Чем не школьный курс физики ?
B) никто не дует.
Смазка есть. Никуда стекло не упирает, сектор в ограничитель идёт ровно, в конце криво(из-за этого дверь выгибает в наружу в самом конце), и ломает прокладку ограничителя. Шестерня движется правильно, ровно столько сколько надо.
Жестянка выгибается потомучто стекло вверху в рамку упёрлось,а мотор всё крутит.Опять физика.
