Фотоотчет Ремонт стеклоподъемника на Volkswagen Passat B3, B4 замена ползуна пластикового
  • Автор темы Ramus
  • Ответы 24
  • Просмотры 82К
    vw passat b3
Присоединяясь к теме автора хотел поделиться отчетом о замене поврежденного ползуна стеклоподъемника.
Была проблема перекоса стекла передней двери. Вскрытие показало что одному из ползунов капут! Поискав в в каталоге к разочарованию обнаружил что такой детали (как уде говорил выше упомянутый автор) отдельно нет для VW. А покупать б\у железки за деньги ради ползунов не хотелось. К счастью обнаружилось что такие ползуны стоят на BMW :LOL:
Вот код детали 300 513 2100 Meyle.
Детали аналогичные!!! вот как встали на родное место:
Была проделана следующая работа:
Свободно можно вытащить только один ползун т.к второй находится между двумя крепежами что видно на фотке
с обратной стороны выглядит так:
в общем я это дело высверлил крупным сверлом:
далее нашел подходящий болт с плоской широкой шляпкой, правда его пришлось обточить и дорезать резьбу:
и подрезал по длине на столько чтобы можно было ввернуть оба болта в боченок крепежа. т.к. болт, которым крепится стекло по длине одинаков с боченком:
и его тоже подрезал
болт которым прикрутил боченок обратно на рейку посадил на фиксатор резьбы.
Можно было бы конечно пустить болт насквозь, а стекло затянуть потом гайкой... но если сразу вкрутить болт так
то потом рейку не поставить на место т.к. будут мешать крепежи стекла(усики)
а вкрутить после установки рейки на место не очень удобно из за стесненного пространства внутри двери :(
попробую пока так, будут проблемы исправим!!!!
Главное что ползуны эти в продаже есть!!!! :yahoo:
Спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу. :hat:
если номер детали тот же значит он :hat:
Ramus, огромное спасибо за отчет! :good: Очень пригодился! Купив пассата, увидел перекошенное левое стекло. Не разбирая дверь сразу купил ползун. Сегодня разобрал дверь, заменил ползун, стекло на месте!
Есть предложение по-поводу втулки.
Можно использовать подходящую по размеру резьбовую заклепку (резьба с внутренней стороны. Продается в любых метизах... :)
а кто нибудь такую резьбовую заклепку использовал? как она крепится к планке?
Великолепно.
Спасибо за хитрость.
Возникла идея,
наверняка у кого-то ещё есть в запасе варианты замены оригинальных запчастей на аналоги (или тех которые не купить) Например те же направляющие от BMW, или уплотнитель дверей от ГАЗ или ...
Можно создать тему:
Дешёвые аналоги оригинальных запчастей.
Ползунок стеклоподъемников VW - подходит от BMW код 300 513 2100
подскажите плиз. На b4 подойдёт електростеклоподьемник от b3???
Сам механизм-да!А электрика у них разная-у Б4 с эл.мотором идёт блок комфорта 15ти контактный разъём.
тоесть с моим мотором механизм установить от b3 реально???
Да,у меня так на одной стороне.Механика одинаковая!
огромное спасибо :good:
Всегда пожалуйста!P.S.Клавиша спасибо в правом нижнем поле!Кстати,я тоже сейчас занимаюсь ЭСП.Получил через ебей из Германии пер.и зад.в сборе б\у оригинал в отличном состоянии.А так на наших старых авто это самая частая поломка,я отдавал их несколько раз в ремонт электронщикам,но спасало ненадолго.Ставить их тоже надо аккуратно,чтоб не быпо люфтов в механзме и перекосов стекла,иначе съедает зубья и начинает дурить электроника.Успехов!
Спасибо за отчёт. Переписал номер ползуна и купил все 4 шт. Будем ремонтировать, лето в переди.
Огромное спасибо за идею! Сделал себе стеклоподъёмник.
Правда пошёл по гинекологическому пути подпихивания длинного болта изнутри, навинчивания бонки и гайки с контрогайкой.
ЗЫ: Сразу же нашёл и причину своей поломки. У меня, судя по всему в результате чрезмероного опускания, стекло вскочило из вертикальной направляющей (внутри двери ближе к петлям), и шпынёк из детальки выдирало с разрушением детальки. После того как стело заправил - жизнь вроде бы наладилась.
спасибо походу у меня таже ситуёвина, как поменяю бегунки отпишусь
:drive:
В МОЕМ СЛУЧАЕ ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ЗАДНЮЮ ПОД НОМЕРОМ 15А И ВИНОМ 357 837 077 В там пластиковая направляющая стёрлась и отломилась
Тема старая, но всё же спрошу, т.к. достал вод. ЭСП.
Начал издавать автоматную очередь, когда поднимаешь вверх, причём потом не поднимается до конца(приходилось руками поднимать).
Заменил на китай, полгода: всё тоже самое-предпредпредпоследние зубья 3-4 штуки съедает.Потом заварил оба, всё равно съело.
Стекло при закрывании до упора выгибает дверь, может быть из-за ограничителя?
Ограничитель тот что справа на фото:
У него сплющена пластмассовая шайба-причём на обоих.
И на фото слева ограничитель рейки от китая-не ставиться, т.к. задевать начинает, оригинала уже не было.
В чём может быть причина?
