seamen
Господа,проблема такая:перестал работать ц.з.с вод.двери.При этом перестают работать эл.стекла и блокировка дверей с блока управления,что на водительской двери.Срабатывает только блокировка двери водителя и его же стекло.При этом если закрывать замок со стороны пассажира,закрываются все двери.Через некоторое время перестаёт работать и вод.стекло.При этом и ц.з. перестает работать вообще.При повороте ключа даже в пассаж.двери нет даже никаких намёков на срабатывание.
Мои действия:из вод.двери выходит жгут проводов и подключается к разъему под ногами водителя.Разъеденяю фишку-слышно срабатывание ц.з.(как будто отпускает)и при подключении ВСЁ начинает работать.Причём скидывание клеммы с аккума к такому эффекту не приводит,именно разъединение фишки.Но через несколько открытий-закрытий вся история повторяется в той же последовательности.Провода до разъема и сам разъем нормальные.
Вопрос:это всё же где-то контакты или есть какой-то блок управления?И может быть это неродная сигналка тупит?Или она не причём?
