Смотря какие тормоза рассматривать (передние или задние). Ты заглядывал на фрикционные накладки, скорее всего у тебя передние накладки (колодки) стёрлись до конца свободного хода поршня в суппорте, соответственно тормоза работаю только на задник колодках, а это очень отвратительная работа тормозов. Я в прошлом году поменял задние цилиндры (поршня закисли намертво - работала одна сторона у поршней) и и колодки, но эффективность тормозов увеличилась процентов на 20, а всё также нужно было жать на педаль, воздуха небыло!
После это решил передние колодки поменять, хотя толщина ещё достаточная была! Заменил, прокачал и всё впорядке! Оказывается у поршня есть свободный ход, на который может выходить из суппорта (вернее сам суппорт движется на муфте, через которую пропущен болт крепления, относительно поршня). Так вот свободный ход поршня закончился и не зажимал диск!!!
Только при замене передних колодок будь внимателен, когда будешь поршень у сыппорта разводить, откачивай лишнюю тормозуху из бачка, т.к. она упрётся с крышку и не даст развестии поршня, чтобы вставить новые колодки!!!
Я сам минут 10 бился и не мог понять в чём дело, что не мог развести, а потом случайно взглянул на расширительный бачок и понял, что дураков не сеят и не жнут, они сами родятся!!!!
