Подойдет ли датчик ОЖ джетта 2 91г
  • Автор темы kostia51
  • Ответы 22
kostia51
kostia51
питер
VW jetta91г.RP
Подойдет ли датчик ОЖ сигнал с которого идет на мозги вместо датчика -сигн.идет на преборку?????
нет :)
Приколхозить можно что угодно, хоть терморезистор изолентой к двигателю, только работать как надо не будет.
Мож кто подскажет как это сделать а ???? :rtfm:
Принцип действия датчиков одинаковый и температурная кривая тоже. Проверял у себя все совпадает. Кто не верит, рекомендую взять в руки тестер и проверить датчики при разной температуре. Вопрос только в посадочном месте.
Эм....а как быть с проводами и куда их колхозить, и к чему цеплять
Датчик из себя представляет обычный терморезистор, так что соблюдение полярности не важно.
Это понятно а к чему подключить чтобы работало, и к какому индикатору прицепить на приборке
Не понял. Что значит к какому индикатору, естественно к указателю температуры. Поконкретней напиши, чего ты хочешь. У меня Т4, я просто не знаю, какая у тебя приборка. Может у тебя вообще нет этого индикатора. Тогда ставить отдельно тазовский прибор и тазовский датчик.
Сопротивление ДТОЖ и датчика на приборку отличается примерно в два раза. Давно уже все померяно
Скорее так и сделаю поставлю тазовский дачик :LOL:
Чтото непонятно в чом проблема! Нету датчика или он есть а от нево нету провода. От температурного датчика на приборку идёт один провод. Ненужно никаких лишних проводов и вандализма пот капотом. З десь на форуме есть вся инфа от А и до Я. У меня мотор 1,6 EZ и карб 2ЕЕ. Десять минут назад мерял сопротивление датчика на холодном 700 ом посмотрю норма или нет.
Эм.... кинь ссылко тогда на инфу от А и до Я :shetina:
Что конкретно нужно. Датчик ОЖ на приборку или датчик ОЖ на мозги. Я хотел спросить в чом проблемка. Что неработает?
https://vwts.ru/manuals.html
Надо сделать датчиг ОЖ на приборку B)
Мерились заведомо исправные датчики или те, что стоят. Я промерял тестером, потом сравнивал показания с прибором у официалов, все совпадает.
2 POWERED. Тоесть на приборке нет указателя, и нужно сделать датчик и прибор. Я правильно понял?
З старым что случилось? нет показаний на приборке?
Я себе купил вот такой термометер
https://vwts.ru/080927/6Kk1of6MrR.jpg
чтобы проверить реальную температуру а не вуизуальную. С понедельника буду ставить.
Просто у меня его нет этого датчика на приборке и надо сделать его :( нет датчика ОЖ, нет датчика тормазной жидкости а они ой как нужны B)
M&K как поставиш кинеш ссылку на фотку :)
Чтобы проверить работает приборка или нет включаеш зажиганее садиш когото за руль и тот смотрит, отсоединяеш от датчика провод и на несколько сикунд на корпус провод, датчик показаний температуры должен отклонитса на самую большую температуру. Если отклонился значит проблема из датчиком если нет значит проблема в проводке или приборке также проблема может быть в стабилизаторе наприжения который находитса сзади на приборке. Пробуй или проверял?
