Шестерня привода спидометра морковка
  • Автор темы Sanyok
  • Ответы 16
  • Просмотры 15К
Sanyok
Украина,Хмельницкий
Jetta. CR. 1985
020 КПП.Подскажите кто знает, как определить какую шестерню привода спидометра ставить в КПП? В зависимости от главной пары 3.667, 3.941, или от размера колес R13. R14? Цвет "морковки" белый Z=16, красный Z=15? Конкретно интересует для 4S, 4T, 3R? Колеса R13.
4S- КПП дизельная, значит "морковка" белая. На остальные коробки-красная.
Inkognito (4S- КПП дизельная, значит "морковка" белая. На остальные коробки-красная). Почему так думаешь?Где есть информация?4T. 3R и 4R то же дизельные.У меня сейчас стоит 3R, хочу поставить 4S, шестерни привода спидометра небыло ни в одной, поэтому возник вопрос какую поставить?Движок дизель 1.6.
4Т-коробка не дизельная, а бензиновая. 4-х ступками 020 сто лет не занимаюсь B) запамятовал, куда идут.
4T видел на турбодизеле, но вопрос остается открытым.Как определять тип шестеренки, так как на разборках все КПП идут без них? Я думаю от главной пары надо смотреть.Белая идет на ГП 3.941 а красная на 3.667.
на 4 Т должна быть красная морковка.
Значит я думал правильно.Спасибо Dimsha и Incognito за участие и информацию.
Берешь и ту и ту и пробуешь... Неправильная самоуничтожится ИМХО, у нее шаг другой
Ты прав. Если шаг другой ее съест сразу. Только возиться не охота, лучше сразу поставить ту что надо. Поставил белую-работает, но чего-то стрелка сильно дергается. Наверно в спидометре дело.Трос новый крутится легко.
Скажите где купить эту морковку,у нее есть номер или только на разборку ехать?
Да в любом магазине иномарочных запчастей она есть. А у вас так и подавно должна быть.
тема старая, уже попахивает архивной пылью, но всё-таки ай нид хелп :)
выкинул сию шестерню вместе с убитым тросом. заказанный в екзизде трос пришёл без неё. в каталогах не могу найти сию приблуду красного/морковного цвета, подскажите номер или ткните носом, кто сталкивался.....
имею 5МКПП 020. :)
имею 5МКПП 020.  :)
Плохо ищешь !
171 957 821 B :)
o_O в каком разделе каталога elcats искать?
* Двигатель, Сцепление
* Топливная система, Система выпуска ОГ, Отопитель
* Трансмиссия
* Передняя ось, Дифференциал, Рулевое управление
* Задняя ось
* Колеса, Тормозная система
* Механизмы управления, Педальный узел
* Кузов
* Электрика
* Аксессуары
Хочу поглядеть :rolleyes: и увидеть своими глазами, так сказать
а по данному Вами, Shahabbas, артикулу нашёл, спасибо, плюсанул :good: :good:
o_O нашёл,спасибо.заказал в екзисте, привезли... o_O осталось найти каким образом шестерня красная крепится к тросу...........чтоб в коробку не упала.......... :confused: туплю, но чем-то она там стопорится на тросе
Стопорится разрезным пружинящим кольцом на тросе. Посмотри на утолщение на конце троса, там канавка.
