Датчики и провода АБС на пассатх Б3-м и Б4-м взаимозаменямы ли они?
  • Автор темы Livingstone
  • Ответы 24
Все бы хорошо но я в Пензе живу
Позвонил в магазин 1200 р
Попробуй вкрячить датчик положения коленвала от 2110.
Писали что успешно работает вместо датчика B3.
Но это без ручательства - я сам этого не пробовал...
Тут на днях произошел такой казус. Внезапно загорелась лампа АБС, и продолжала загораться целый день как только тронусь. Делаю диагностику показывает обрыв переднего левого датчика. Датчики заменил на новые В3 год назад. Подключаю тестер сопротивление 1038 начинаю дергать провод, в одном месте тестер показывает 1080 и прыгает обратно на 1038. Затем сколько не шевелил показания не меняются. Соединяю все на место, еду, все работает. Прошло уже десять дней, не каких проблем. Но осадок то остался, а вдруг опять в самый не подходящий момент откажет. К тому же один год эксплуатации для детали ценой под сотку не маловато ли?
Кстати о датчике коленвала 2110, его сопротивление 670 Ом. Но все равно завтра попробую. В крайнем случае попробую обмануть сопротивлением. Я так понял там главное напряжение.
