Автор фото и отчета: Владимир ака Индюк
Ремонт дополнительного стоп-сигнала на VW Golf 4 / Bora (Гольф 4 - Бора)
Появилось время на подшаманить Гольфика. Начну с того, что разберу дополнительный стоп-сигнал, который установлен в верхней части заднего стекла. Проблема в том, что он не светится. При закрытых дверях гаража, в темноте, было обнаружено, что сигнал все-таки светиться, но очень, очень слабо.
Снимаем обшивку задней двери:
ФОТО 1: Откручиваем два винтика в ручках черной части обшивки.
Сдергиваем черную часть обшивки. Она держится на металлических язычках и, кажется, двух пластиковых пистонах. И те, и другие вынимаются без труда. Между черной и белой частями обшивки существует какое-то хитрое зацепление справа и слева. Расцепляем оба по очереди. Кладем снятые части в багажник.
ФОТО 2: При помощи таких язычков крепятся обе части обшивки задней двери.
ФОТО 3: Вытаскиваем центральную часть пластиковой заклепки, на которой держатся веревочки для подъема задней полки. Заклепки так же вытаскиваем.
Сдергиваем белую часть обшивки. Под ней обнаруживаем фонарь дополнительного стоп-сигнала и его проводку. Снимаем фишку электрического разъема. Выкручиваем два шурупа крепления фонаря. Там звездочки.
Разбираем фонарь:
ФОТО 4: При помощи маленькой плоской отвертки освобождаем все защелки по краям и в середине, разделяем корпус фонаря на две части.
ФОТО 5: Той же отверткой освобождаем защелки, которые удерживают светящийся элемент в корпусе.
ФОТО 6: Надавливаем торцом жала отвертки на торцы электрических контактов до выхода их из корпуса, чтобы освободить светящийся элемент.
ФОТО 7: Светящийся элемент. К моему удивлению и радости он оказался на светодиодах.
ФОТО 8: Для окончательной диагностики подключаем электропитание (соблюдайте полярность!, избегайте короткого замыкания!). Для безопасности можно использовать посторонний источник питания 12 В.
Внимательно осматриваем печатную плату на предмет повреждения контактов. Затем осматриваем элементы. Первое подозрение падает на черный диод. Он единственный на этой плате и установлен на входе, т.е. через него течет основной ток, который потребляет фонарь во время работы.
Металлическим пинцетом я замкнул выводы диода на печатной плате, фонарь засветился. Отсюда я сделал выводы о неисправности диода.
ФОТО 9: Отверткой осторожно отделяем печатную плату от рассеивателя.
ФОТО 10: Я решил просто удалить диод, заменив его перемычкой. Параметры диода мне не известны.
Можно установить новый диод, но цель его применения мне не понятна, так как в качестве источников света также используются диоды.
ФОТО 11: Для удобства проверки и тестов фонарей стоп-сигнала одним человеком используется специальное приспособление - для авто с ручной трансмиссией VAG tool No: __не помню. Для авто с автоматической трансмиссией используется другое подходящее приспособление.
ФОТО 12: Сборку проводим в обратном порядке. Самое сложное при этом, оказалось, совместить правый и левый стыки белой и черной частей обшивки задней двери. Тут лучше работать с помощником.
Удачи,
Владимир ака Индюк
Разбираем фонарь:
Удачи,
Владимир ака Индюк
