Вади
Добрый день !
У мени W PASSAT 1.9TDI AVG 2000 г.
Машину купил 3 года назад с проблемой - плохо заводится при тёплом двигателе. При наступлении холодов отрабатывают свечи и пуск приличный,
летом в жару тоже нормально. Но в межсезонье приходится крутить до 5-6 сек. Машина периодически схватывает и зоводится.
Заменил кольца поршневые, плунжерную пару,перебрал стартер,заменил акумулятор, проверил все трубки и шланги на предмет подсоса и утечки.
Насоса подкачки, который вкл. во время пуска, в баке как оказалось нет (только у носос-форсунок)
Осталось проверить клапан на ТНВД через который уходит обратка.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, пожалуйста подскажите.
