igor12345
botanik2008 написал(а):Уважаемый! Приношу извинения.Давно не открывал книгу. Думал там более подробно. Но не беда. Правильно говорят надо приклепать к крышке кол. вала. Перед этим надо на шлиф. станке поправить изношенную упорную поверхность кол. вала. Шлифовщики не любят эту работу (при боковой нагрузке на камень идёт вибрация), так что упрашивайте. Все работы по приклёпыванию делайте на крышке со стороны маховика. Со стороны ремня грм ничего не делайте. Там поверхность кол.вала должна быть целой. Обычно. Этим Вы не нарушите осевое положение кол.вала. Затем в крышку вставляете с двух сторон новые п/кольца и вкладываете этот комплект в кол.вал. Измеряете набором щупов оставшийся зазор -минус 0.1мм .Это будет искомая толщина пластины. сделать можно из старого п/кольца. или лист. стали. Затем эту рем.пластину с новым п/кольцом вкладываете в крышку со стороны махов. Потом сверлом 2.5 мм сверлите два отверстия через п/кольцо в крышку в местах маслоссгонных канавок. Крышка сверлится нормально. Глубина около 10мм. Нарезаете тихонько резьбу М3 на глубину 5-6мм. Отверстия в пакете рем. пластина -п/кольцо рассверливаете до Ф3 .На п/кольце делаете два потая под заклёпки.Закручиваете два желез. винта М3. Аккуратно отпиливаете винты заподлицо и расклёпываете.Винты вкрутить на фиксатор. С крышкой всё. А со стороны блока просто склёпываете п/кольцо и рем.пластину стальными заклепками впотай в местах маслосгонных канавок. нижнее пол/кольцо от проворота по заводскому держится только за счёт верхнего. Вроде ничего не забыл. Удачи Вам и не поломайте метчик
Спасибо большое за столь подробное объяснение, но как сегодня выяснилось у меня люфт составляет 0,4мм со стандартным полукольцом и 0,2 с полукольцом 2 ремонта. Т.е. оч. очень мал и туда пластины с заклепками никак не пределать. Была мысль сточить старые вкладыши с 2мм до 0,4мм но сил не хватило т.к. с 2мм до 1мм они стираются легко, а дальше вообще не идут. Так же была мысль поставить одно полукольцо от ваз, но оно не подходит(толщина нужная, а диаметр коленвала видимо отличичается и оно не садится как надо). Так же нашел банку из под краски, вырезал болгаркой дно, приложил вроде то что нужно по толщине. Поэтому вопрос если вырежу кусок из банки по форме полукольца и подложу под него нормально будет, сколько такая конструкция проходит?
