HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
- Москва, СЗАО
- Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.
Доброго времени суток.
Заранее прошу прощения, если дублирую какую тему, но в поиске ничего подходящего не нашел.
После покупки постоянно светила лампа ABS, решил привести в порядок, прозвонил датчики, опросил поменял два задних, датчика, все погасло, заабээсило, но периодически после дождя или лужи всплывают ошибки "спарадические" ошибки передних датчиков, потом после просушки, через день два, лампа гаснет и снова без проблем. Пытался звонить датчики, отловить баг, бесполезно.
Сразу менять датчик, или проблема может быть разъемах или чем ещё?
