Друзья, приветствую!
помогите разобраться с такой проблемой...
Двигатель 1,4 APE утром не заводится с первого раза...
При включении стартера, где то через 1-2 оборота происходит кратковременное схватывание, но его видно не хватает для запуска... далее крутит без схватываний...
Со второго раза всегда с пол оборота старт.
Была проверена топливная система, замерили давление на входе в рампу - стабильно 2,9, хоть при первом старте хоть при последующих.
Да, и еще, такое явление происходит именно при запуске двигателя утром! то есть, завел утром, приехал на работу, там машина стоит в тени с 9 до 18, после работы старт всегда 100% с первого раза.
Сканировал ошибки ВАГ-СОМ, была ошибка клапана ЕГР, я обрадовался, думал нашел причину, но после прочистки клапана по инструкция этого форума, эффекта не последовало, хотя клапан стал работать, ошибки более не появлялось. Больше никаких ошибок диагностика не выдаёт, да и двигатель работает идеально ровно.
До этого был заменен датчик коленвала (у старого сгнил разъём), заменены высоковольтные провода и свечи.
Заранее всем спасибо!
