passat1989
Добрый день! На двигателе RP если на работающем вытащить щуп оттуда выходят пары, такой дымок. С чем это связано? износ поршневой? можно ездить или...?
GNZ написал(а):passat1989 Попробуй для начала раскоксовку жижей. Иногда помогает.![]()
Снимай ГБЦ и нутромером измеряй износ - пора точить мотор
Тогда снимай клапанную крышку,с обратной стороны на ней сетка. Вот её надо почистить.
alexb@GL написал(а):Я только недавно делал: выкрутил свечи, вывел поршня почти в ВМТ. Взял смешал масло с ацитоном и залил в "горшки", закрыл дырки и оставил на ночь отмачиваться..........
Малай написал(а):To Master LR.
Какие-то у Вас кординально-противоположные советы:
P.S. Сначала напугал человека до полусмерти. Ладно хоть, потом успокоил.![]()
