Karma
Сборы на Салитер!
сам написал(а):всё железо по переборке 15000рублей(включая новые шланги и колодки)
15000р = 600 долл, верно?
А че так дешево?
т.е., даже если 4 суппорта без остальной фигни - это ж по 150 баков! как?
сам написал(а):Смысл вопроса не ясен.Дёшево-это плохо что-ль?Не гламурно,перед пацанами не удобно?Ну заплати больше,люди только спасибо скажут и перед пацанами не стыдно.![]()
DUX написал(а):Самыч, а на переходники глянуть дашь?
может чертёж остался?!
и вот ещё вопрос.
диски ты прям от митсу ставишь, раз 5*100..или вылет имеет значение?!
что с вакуумником?
и не перетормаживает ли зад?!
ГТЦ, менял? а колдуна удалял?!
сам написал(а):Смысл вопроса не ясен. Дёшево-это плохо что-ль?
Karma написал(а):Прости, не думал зацепить тебя. Все нормас, не плохо.
Дешевой мне эта тема показалась в сравнении с неоригинальными суппортами на гольфы с 256ыми дисками, которые стоят 150-250 долларов. :/ :\ Вот гляжу на кучу поршней на картинках и удивляюсь.
D.Lus написал(а):Есть тут 4-поршневые суппорта от Porsche Boxster... под 288мм диски вроде даже.
600у.е. суппорта - но то фигня. Колодки по 150-200 евро за комплект....
DUX написал(а):без глобальных переделок ставится только 312мм.
нужна для этого скоба от 312мм, диски и колодки.. это при учловии, что у тебя 288мм стоит сейчас! ..а если 280мм, то надо менять суппорт.
fels написал(а):откапал такую тему на альпина клаб...
это от Е32 750 цена на данный момент за пару около 300$
человек пишет:
мне обошелся комлект от 750 ( вакумник, суппорта перед. суппорта зад. тормозные диски с колодками - перед.зад. ) = 17800р.
тормозной диск с размером (324мм),
для качественной работы таких тормозов необходимо установка -- вакумного усилителя тормозов от Е32 735 ( двойной )
колесные диски минимально пойдет R-15 штамповка - литье R-16 и т.д
почем такой вакуумник?
цена его варьируется от 600 - 1800 р.
вопчем что скажете господа?
fels написал(а):как найдешь что то отпиши просто для бмвшных тормазов надо много переделывать.. а нельзя ли поставить только суппорта от бмв а диски 312 мм?
fels написал(а):короч решил сделать такую схему:
перед диски от Фольксваген Гольф 3 вр6 1997 года...
суппорта от Б5 вепрос раз какие скобы взять?
зад суппорта от Фольксваген Гольф 4 они легкие поэтому они... да и какие диски взять на зад?
и влезет это все в 15 колесы?
Saver написал(а):Октавия первая RS сзади вентелируемые тормоза.
