Fabia, блок комфорта.
  • Автор темы OLN
  • Ответы 8
OLN
Смоленск
Skoda Fabia, 1.4 16V AUB, 2001
Доброе время суток всем!
Появилась следующая проблема. При закрытии ЦЗ (с ДУ) перестали мигать повороты,
а багажник остаётся открытым. Из ошибок прочитано следующее:
01331 (Door control unit driver's side -J386) -нет связи
01332 (Door control unit, front passenger's side -J387) - нет связи.
Предохранители целы. Посоветуйте, плиз, с чего начинать поиск неисправности.
С поиска схемы и проверки питания на блоках.
OLN написал(а):
1. 01331 (Door control unit driver's side -J386) -нет связи
2. 01332 (Door control unit, front passenger's side -J387) - нет связи.
Перевод:
1. Дверной блок управления, сторона водителя
2. Дверной блок управления, сторона переднего пассажира
Начни с проверки концевиков в дверях.
Короче с прозвона проводки передних дверей, из которых дожны интересовать провода с датчиков состояния замков (закрыто/открыто) и на всякий случай концевиков, но это врядли. Если свет в салоне при закрытии дверей нормально гаснет, и зумер забытых габаритов нормально жужжит когда надо, то максимум концевики надо проверять в районе блока комфорта.
Концевики смотрятся в измеренных величинах диагностики, но они на связь не влияют.
С переводом ошибок проблем нет.
Концевик в водительской двери исправен, в пассажирской уже давно нет, но это никак не влияло раньше.
То, что проводка оборвалась в двух дверях сразу-тоже маловероятно. Ещё заметил, что раньше выходил из машины, загорался свет в салоне и после закрытия(с ДУ) сразу гас. А теперь после закрытия гаснет поздже, просто по вежливому освещению. И непонятно почему не снимается напряжение с кнопки багажника, когда все двери закрываются....
Чем диагностировали ? Ошибка по мануалам и ELSA "не бьется"(01330,1336). В каком режиме работает CAN-комфорт (проверялась) ?
Ошибки считал VAG-COM ом 311.2, в каком режиме работает CAN-комфорт- не проверял.
На сайте был фрагмент из шкодовского мануала по блоку комфорта Fabia может это Вам, чем нибудь поможет.
