kalina
Смотри в в моторе четвертая группа начало угла впрыска Должно быть примерно два градуса и сделай базовую установку по четвертому каналу При ее проведении угол должен меняться от 1.2 до 15 градусов но сначала посмотри какой реальный угол на данный момент
Клапан был фуфел в этой аппаратуре что поставили и все ошибки ушли. Правда инсп сервис чёто горит всё проверил всё сбросил ??? В ошибке тока ассистент парковки. Фото клапана злощасного-
