MFA не всегда сообщает об открытой двери.
  • Автор темы Pavel_A6_AEL
  • Ответы 10
Pavel_A6_AEL
Минск
Audi A6 2.5TDI 1996
Такая проблема. MFA не всегда сообщает об открытой двери(любой), а скорее даже в 80% случаев не сообщает. Об открытом багажнике сообщает всегда. При этом пиктограма на панели загорается, освещение салона тоже, просто не пишет на экране MFA.
Ошибок по блоку комфорта и приборке нет.
Сразу после покупки перевел MFA на английский и убрал запирание дверей при движении, до этого стоял французкий язык, но вот не обратил внимания всегда ли писало тогда.
В чем может быть дело.
_________________
VW Passat B5+ 1.6 ALZ МКПП 2003г.
Для начала проверить в 46 адресе видит ли блок концевики дверей и в 120 группах связь.
Подключился к блоку комфорта(46), ошибок нет, в 10 группе концевики отрабатывают, да в остальных группах все адекватно меняется.
А что должно быть в 12 группе? У меня там в первом окне что то типа Вод. дверь 1, а во втором Дверь п. п 1, 3 и 4 окна пустые.
Ни по каким блокам ошибок нету вообще.
Да VAG-COM 3.11.
Я так понимаю до приборки не доходит информация по CANу, почему тогда о багажнике доходит, да и пиктограмма на приборке загорается(или это не CAN)
а в 19 адресе есть ошибки
19 адрес-межсетевой интерфэйс(gateway) can шин комфорт и силового агрегата
По адресу 19 ошибок нет, а больше там ничего не посмотришь.
А что такое 120? В VAG-COM такого адреса нет.
Извините ошибся, имел введу группы измеренных величин в которых можно увидеть связь между блоками.
А в каком блоке группы 120-125?, Что то тоже слишком большие номера.
В этих группах почти во всех блоках, адресах проверяется связь.
Пол часа терзал сегодня машину, и в приборке и в CAN-шине в 120 и далее группах все нормально везде связь есть. Похоже что какой-то глюк в приборке, сигнал то до неё доходит судя по тому что сигнальная лампа открытой двери загорается.
