gosha_net написал(а):Записался на замену масла, какое лучше залить? Предлогают ESSO, мне ближе оригинал ATF. Может это стереотип? Что посоветуете????![]()
gosha_net написал(а):Какие фильтр и прокладку ставил? Оригинал?
Jump написал(а):Жжжете друзья! Alex, у тебя коробка чья? AW? Jatco? А на Фольксваген Гольф 4 ваговская 01M или 01N. Диагностику как делали? Считали ошибки? А давление меряли? А stall-test? Что показали?
Млин, съезди в Тахо на комплексную диагностику. 1000 рублей все удовольствие. А то развели тут гадания. Менять или не менять соленоиды? А если менять то все 6 или по 1 ? Какие у Вас притензии к соленоидам? Не закрывают/открывают? Сопротивление высокое/низкое? PCU и VSS живы? Распечатка ошибок есть?
Фильтр - фигня. Обычная тряпка безворсовая в железной коробке. Если брать оригинал - не забудь прокладку. На неоригинали она сразу стоит.
Jump написал(а):Если stall test в норме и давл ение в норме - значит насос качает, а соленоиды не проскальзывают. Следовательно, механика жива. Соленоиды врядли накрылись одновременно, а вот PCU мог, так что если и менять, то с него (или с них, если их там несколько).
Кстати, а сколько оборотов показал stall-test? И давление в цифрах есть? Качай тут ASTG мануал и сравнивай значения, а то даже в Тахо как повезет.
