vykingar
... ЭЭЭ, А я тут по делу
На Гольф3 с движком AAM, Механическая коробка, двух дверка (если принципиально) Железная защита движка в норме.
Меня интересует несколько вещей:
Проблема токова. Когда на улице дождь, вода всяка, при езде заливает снизу моторный отсек и машина глохнет, Проблема с электроникой- а может оно так и должно при таких условиях
. В сервисе сказали что заливает крышку трамблёра.
У меня нету защитного кожуха клинового ремня (пластиковая защита ремней снизу, возле колеса, со стороны пасажира) - пытаюсь найти б\у ЗНАЮ что надо его обязательно поставить (но новый дорогой -1300р за кусок пластика)
И вот в чём вопрос:
А есть ли какойто дополнительный пластик который защищает отсек движка снизу.?? Какое и как это называется, где найти ?
У меня в машине если посмотреть сверху сплошной асвальт (я конечно утрирую) Тоесть нет пластика которой, как вроде мне сказали крепиться к губе(сполеру), нет пластика между бампером и подкрылком - а должно ли это там быть?? если да то где и как называется, чтобы преобрести ??
Меня сильно напригает что нету пыльника или как можно вырозиться пластиковой защиты между колесом и моторныйм отсеком со стороны водителя. Мне многие говорили что по конструкторским асобенностям движка и коропки его там и недолжно быть. И несмог найти такую запчасть по ЕТКЕ.
Можно ли чтонибуть придумать здесь, а мож что-то уже есть ???????
НАРОД меня очень напрягает, что немогу поехать на своей машине далеко, так как если какой дождь то ВСЁ, мошина глохнит и незаводиться - синдромы таковы: машина просто глохнит, при попытке завестись ничего не получается, движок и стартир крутит нормально но ничего не происходит. Возможно минут через 10 она с трудом заведётся да и частенько опять глохнет.
Я понимаю что многое из моей проблемы можно отнести в раздел " Электроники" но для начало мне нужна защита отсека моторора.
Заведамо ВСЕМ спасибо.
. В сервисе сказали что заливает крышку трамблёра.У меня нету защитного кожуха клинового ремня (пластиковая защита ремней снизу, возле колеса, со стороны пасажира) - пытаюсь найти б\у ЗНАЮ что надо его обязательно поставить (но новый дорогой -1300р за кусок пластика)
И вот в чём вопрос:
