Сварочные инверторы
  • Автор темы dimapassat
  • Ответы 21
dimapassat
dimapassat
Беларусь
passat 1,6RL 1987, 2E2, LPG
Именно про инверторы не нашел, только тут один отзыв - https://vwts.ru/forum/topic/21774/post-915904
Собственно сабж. Опыта сварки почти нет, нужен небольшой бытовой аппарат для новичков. Есть одно НО, в гараже и на даче часто бывают просадки напряжения. Долго выбирал и пока остановился на данном инверторе:
http://svarka.by/product.php?productid=539...=327&page=1
Кто что может сказать за и против. Из минусов в инете нашел только то, что аппарат очень нежный, нуждается постоянно в чистке, не любит влажную среду. По характеристикам очень даже ничего (особенно для новичка и для эл.сетей). Кто что скажет?
И еще вопрос: розетка для него, стоит выводить отдельно от счетчика? Или должно хватить штатных (при включении электрочайника в гараже и на даче напряжение просаживается с 218-224 до 205-212В, хотя иногда без нагрузки напряжение падает до 200В).
Игрушка детская :) в принципе инвертор должен выравнивать сварочный ток, но с такими просадками в сети я бы не давал гарантии.
Недавно читал про них... вообщем из ценовой группы до 13-15 тыс.руб. живут год-два, потом в них сохнут кондеры (даже если не варить) и привет - в ремонт... :unknw: Посему радуюсь своему Русич 200А уже лет 6 - для дачных нужд самое оно, и стоить 3500 руб. :good: Правда весит... 17 кг... B)
А уменя просто трансформатор, прикупленный по случаю. "Продавец" сказал, что это с тигельных плавильных печей. Размера он небольшого (куб на 40 см), но весит около 60 кг o_O. Для дачи хватает. А напруга в "жаркие" дни просаживается до 130 в. Если б не ЛАТР (в обратном включении :crazy:) - труба.
Про сохнущие кондеры-глупость, высохнут они лет через десять в лучшем случае, а может и того больше. Посмотри инверторы фирмы telvin, а то эта "франция", судя по держаку и массе, сильно на китай похожа. Перепады у тебя не такие уж и большие, так, что работать будет. При покупке обрати внимание на % работы по времени. Основная масса инверторов, которая продается, расчитаны на кратковременную работу, за счет этого и легкие.
Игрушка детская  в принципе инвертор должен выравнивать сварочный ток, но с такими просадками в сети я бы не давал гарантии.
Ну не знаю, судя по нескольким отзывам и тех.характеристикам должно хватать. Мне то надо всего линшь варить максимум троечкой и то кратковременно (профессионально заниматься не собираюсь), хватило бы и 130 А, но хочется взять побольше с запасом.
Посему радуюсь своему Русич 200А уже лет 6 - для дачных нужд самое оно, и стоить 3500 руб.  Правда весит... 17 кг...
В первое время также рассматривал Русич 200 А (особенно понравилось его быстрое разжигание дуги), но смущают перепады, да и несколько соседей что по гаражу, что по даче долб..бы, а вообще у нас в гаражах запрещают сваркой пользоваться :) А самая просадка как я понимаю в момент розжига и прилипания, а пока опыта особого нет соседи заклюют.
ну % я как писал выше беру с запасом, для 2-3 пишет, что 60-100%, а 4-й мне и варить то особо нечего будет, т.ч. даже кратковременный мне подходит. Да еще смотрю в них есть возможность работы от генератора.
Короче до сентября буду думать и штудировать.
Да кстати про розетки кто что скажет.
У меня инвертор Cemont. Включаю в обычную евро розетку в гараже. Проводк ав гараже - алюминий 2.5 мм2. Держит спокойно. Просаживается напруга конечно, но ему хватает. На прошлых выходных варил почти 3 часа без проблем. В общем- вещь :good:
Старые русичи действительно были хорошие, сейчас не стоит брать. После некоторых "усовершенствований", типа оставить один вентилятор вместо двух, пошло много нареканий. Да и не инвертор он в чистом виде. Инвертор варит постоянным током, а русич переменным.
Сохнущие конденсаторы вовсе не глупость, высохнуть и за год успеют. И инверторы тоже варят переменным током, все зависит от того сколько денег за него отдать. 40 % работы на максимальном токе не много, но если собираешься варить тонкий металл до 5 мм, хватать будет.
Берем самый дешевый инвертор и читаем характеристики http://www.telwin.com/webtelwin/prodotti.n...m&E|815486| Официальная информация завода изготовителя. Если есть подобная информация от любого другого нормального производителя, а не от агентсва ОБС, соглашусь. Что касается конденсаторов, то тогда любые электронные устройства выходили бы из строя через три года по причине их высыхания. Или в инверторы какие-то специальные быстросохнущие ставят. 40%, для домашних условий, вполне достаточно.
Извините, что вмешиваюсь в Вашу тему :hat: Просто надо уточнить, что эти 40% обозначают, что например из 10 -ти минут рабочего времени на сварку идёт 4 минуты, а 6 минут на остывание. Если темп выше, то это считается перегревом. Это для того, чтобы человек не строил иллюзий на длительную работу. С уважением ко Всем !
2 Alex78 как он вообще в работе, насколько просаживает при разных режимах, как варит, многие пишут, что без проблем цветные металлы, нержавейку, есть ли опыт?. Просто связывался с дистрибьюторами, говорят, что просадка как от двух эл.чайников, характеристики на разных сайтах одинаковые, скачал даже заводской паспорт тоже все хар-ки одинаковые.
Нашел у нас по объявкам человек возит с Германии инверторы, 160А стоит 360 $ Univeral или Universum не разобрал, так он говорил, что подключает от обыкновенной розетки и на свете даже никак не отображается. Так что если все нормально, то сделаю себе подарок на др.
Ну тогда вся электронника за год должна выходить из строя :) У меня до сих пор дома в связке работают усилок У-101 и S-70 1987 года выпуска без проблем. Просто как я понял большой минус инверторов их хрупкость - ронять, как и всю электронику нельзя, в пыльных и влажных условиях работать нельзя, часто нужно пылесосить, т.е. как тумбочку и подставку уже не попользуешь и ногой со злости не пнешь :LOL:. Хотя смотрел уже выпускают инверторы и для тяжелых условий но цены начинаются почти на порядок больше :(
Насчет высыхания думаю был образный пример, хотя тоже нередко встречается, вспоминаются знаменитые Ереванские конденсаторы времен СССР. Потеря изоляции (утечка и вспухание, потом иногда и взрыв) электролитическими конденсаторами довольно частое явление, причин куча.
Маленькое уточнение: непрерывной работы, то есть когда горит дуга. Аппарат берется не для промышленной работы, а для работы в домашних условиях, поэтому 40% вполне достаточно. Мало кто из нас настолько специалист, что способен варить четыре минуты непрерывным швом. Да и электрод трешка сгорает где-то за минуту, не говоря уже о 2,5. Во всех аппаратах встроена защита от перегрева, которая автоматически отключит аппарат в случае чего.
+1 Вот я и варил три часа в таком режиме- 20сек сварка, 30-120 сек перерыв. Все очень приблизительно. Нержавейку, алюминий не варил. В моем аппарате есть возможность варить вольфрамовым несгораемым электродом в среде инертных газов.(аргонно дуговая) Для этого шланг надо брать со специальным держаком. При максимальном токе в 150 А из сети он потребляет порядка 19А. При замыкании электрода на массу отключается силовая часть, т.е. нагрузка на сеть практически нулевая, остается высоковольтная подпитка, которая пробивает окислы и т.п. на поверхности. При отрыве электрода от металла, происходит автоматический розжиг дуги. Зажигает только в путь. В общем после простого сварочника- песня, варил и тащился. Даже китайскими электродами. Сам аппарат при этом практически не нагревается. Весит порядка 7 кг. Встроенная защита от перегрева, принудительное охлаждение. Разбирал его- все довольно прилично закреплено. Кидать конечно не стоит, но от пинка ему ничего не случится. И от пыли-грязи думаю тоже... Компы же работают годами без продувки-очистки... В общем хороший подарок :good: Это все касается моего аппарата. Cemont Puma 1700
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
PUMAS 1400 / 1600 / 1700G
PUMA S 1400 PUMA S 1600 PUMA S 1700 G
Alimentation monophasée 230 V (50 - 60 Hz)
Puissance 3,8 kVA 4,5 kVA 4,5 kVA
Consommation effective 15 A 16 A 19 A
Tension à vide 85 V
Gamme de courant 5 - 130 A 5 - 150 A 5 - 150 A
Facteur de marche à 30 % 130 A 150 A 150 A
à 60 % 100 A 120 A 120 A
à 100 % 80 A 100 A 100 A
Indice de protection IP 23
Dimension 145 x 230 x 365 mm
Poids 7 kg
Normes
EN 60974-1
EN 60974-10
Réf. : W 000 265 459
PUMA 1600 Équipé
Réf. : W 000 265 458
PUMA 1400 Équipé
Potentiomètre de puissance.
Interrupteur on/off.
Indicateur de mise sous tension.
4 Bornes de puissance.
Сори что по французски, но вроде и так все понятно
При 100А коэффициент 100% получается
2 Alex78 огромное спасибо, решил брать в сентябре. Вчера тестил проводку, подключал нагрузку 3,1 кВт (чайник+обогреватель) напруга просадилась до 197 В, так что должно все нормально работать.
Точно! Мы их армянскими называли, как их емблему видели сразу в помойку 120 % дохлые.
Ну есть и метровые электроды. :LOL: и электроды не меняотся по полчаса, пары секунд хватает. Производительность как уже говорил botanik2008, кстати определение совершенно правильное, ставится на аппаратах для определения того сколько они могут быть в работе т.е. их экономическая выгода.
Про метровые электроды, я так понимаю, шутка. Не менять электроды можно и несколько дней, я говорил про время непрерывного горения. Экономическая выгода и время работы аппарата вещи абсолютно друг с другом не связанные. Правильнее было бы сказать назначение аппарата.
Ну значить херовый из меня сварщик получается :(
