fasgen
Всем здраствуйте! Хотел бы советов спецов! Проблема следущая
Машина не разгоняется выше 100км/ч, подключил laptop с Vag-Com (у меня англ.яз версия) в 11-ом блоке смотрю давление на ХХ Specified 980, Actual 1060, т.е явно многовато
при увеличение оборотов на графике (Vag scope Live data) видно что турба не дует вовсе, прямая линия без каких-либо колебаний.
Управление турбы НЕ ваакумное,все шланги поменял (вроде подключены правильно), турбу тоже снимал, проверял, механически все впоряде. поперечный люфт 0,5-1мм, продольного не заметил, вращается свободно, шток в клапане байпаса ходит без заеданий, ошибок Vag-com не выдает.
Может ли это быть завязано настолько с забитым катализатором (его не проверял) и как его проверить?
