EagleA3
- Санкт-Петербург, Россия
- Audi A4 1,8TQ 2003год, был Audi A3 1,6 AKL 99 год
Подскажите может кто-то сталкивался с такой неисправностью. Указатель температуры ОЖ на приборке живет своей жизнью, в любой момен(т.е. двигатель холодный, теплый, вообще включено только зажигание, двигатель не работает) стрелка показометра может резко прыгнуть на 120 градусов потом медленно опустится на 90 обратно на 120 прыгнуть, или прыгнуть на 60 град. Хреново то, что когда она прыгает на 120 включается вентилятор на полную катушку и начинает пишать и мигать приборка. ДТОЖ поменял эфект остался, ничего не меняется даже если снять разьемы с ДТОЖ и с датчика в радиаторе, включаешь зажигание на холодном движке и стрелка начинает колбасится и включать карлсона.
Пепелац: Audi A3 99 года 1,6 AKL.
. Перетерся толстый жгут проводов (находится на против большого вентилятора, видимо в него идут все провода со всех датчиков) в итоге один из проводков ДТОЖ коротил с проводом от датчика хола, поэтому машина и ехать нормально не хотела и приборка глючила.
