Фотоотчет Меняем катализатор на прямоточный пламягаситель Фольксваген Гольф 3 переделка своимим руками
Пришла идея выбить кат. Я думал, что он у меня давно забит... Заехал на яму так он чмотриццо под днищем:
Держат его три болта впереди (со стороны от двигателя)
... и один хомут сзади:
Сначала открутил три болта вначале ката. Болт, затягивающий хомут открутить мне не удалось, пришлось его срезать:
Дальше немного проворачивая кат влево-право (враскачку) снял его:
Так он выглядит в небоевом положении:
Это соты (фото с двух сторон со входа и выхода), они оказались у меня живыми, тоесть незабитыми и целыми. Выбивать живой кат меня задавила зеленая, поэтому пришлось ставить все на место как есть.
В проекте найти корпус убитого ката и схимичить из него.
Или подобрать кусок трубы нужного диаметра и заменить катализатор ею.
Продолжение следует....
Меняем катализатор на прямоточный пламягаситель Volkswagen Golf 3
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Aspee написал(а):
Спасибо за критику!!!
Тогда к Вам такой вопрос????
Раз уж Вам до экологии дело мало, Вы один катаетесь на авто либо семью возите.
Относится к дизелю!
В выхлопе дизеля концерогенов больше в десятки раз чем в бензиновом двигателе.
И Если Вы уверены что сажа в виде молекул не попадает в Ваш организм и в организм Ваших близких. Я бы рисковать нестал бы.
Концерогены способствуют развитию анкологии.
Дело Ваше.
...фантастико любите???
Для начала надо бы таблицы посмотреть на сколько дпф уменьшает кол-во сажи. А после этого съездить в Н.Тагил и там лекцию по Анкологии почЕтать...
