kirimbai1
- М.О г.Чехов
- volkswagen passat b4 AGG 1996г.в продан. Куплен volkswagen passat Б 5+ AWT 1.8 T АКПП
У меня такая прблема на днях решил поменять задние колодки на дисковых тормозах и столкнулся с такой проблемой я по незнанке не мог свести супорта.Пришлось снять супорт целиком и изучив его я наконец понял как оно работает при этом завоздушив ТС.После замены всех колодок у меня возникли проблеммы с прокачкой в 2-х книгах были предложанны разные способы прокачкии.Были выполнены два способа при помощи помощника в о дном случае нажать на педаль 40 раз а в другом 20 при выклыченном зажигание потом удерживая педаль открутить клапан прокачки после чего включить зажигание и якобы должен должен заработать какойто насос.У меня это не произошло.Может ктото выполнял такое,подскажите пожалуйста как это всё правильно делать и с каких колес начинать.Помогите кто может своим советом мне пожалуйста, за ранее спасибо!
