Компоненты шумки.Что предпочесть?
  • Автор темы WRH2E
  • Ответы 20
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Набрёл на гуманные цены виброшумки.Есть вопрос что предпочесть изолон или пенофол,какой толщины?Можно также заказать разную толщину бутилкаучука.
Ещё подскажите где можно в МСК прикупить войлок для глушения НЧ.Где я нашёл цену надо брать рулон,но машина маловата для него или компаньоны нужны.
Войлок практически на любом строительном рынкенайти мона продаёться как средство для изоляции труб.
бутилокаучук может быть не годен для гашения вибраций в авто...
твёрдость,вязкозть там и т.д... не советую...
хотя,дело Ваше :unknw:
Так твёрдость или вязкость?На сколько мне известно твёрдой виброизоляция быть не должна.Её роль -- преобразовать энергию механических колебаний в тепло.
И пускай машина гниет!Да повесь на свою ласточку войлок и эту горе шумоизоляцию и прощай кузов через пол годика.Вся эта экономия никчему.Купи просто листы шумки автомобильной.СТП щас невыгодно можно KICX вырать в РУСИ продаеться.
А из чего она делается-то ?
Лучше прочти материал на сайте производителя. http://www.stp.ru/
Вот полезная статья, пишут люди, которые занимаются шумкой Клац!!!!
Бутилкаучук, если невулканизированный, то это просто сырая резина. Для вибродемпфирования кажется вполне подходит. Если не ошибаюсь, герлен - это почти то же самое. А вот STP - оно вроде бы совсем не резина-липучка, а скорей что-то битумное, так что эластичность у резины повыше, а вот адгезивные св-ва лучше у битумов.
Именно так.Только у меня не "Герлен", а "Викар".
Он воду впитывает.Он пористый.Много статей по интернту.
Если есть желание съездийте в Южный порт и пощупайте эти материалы "типо шумоизоляционные строительные" они будут очень влажные.И не факт что они в моторном отлеке не поплывут.А внутри двери на солнце ненамного температура ниже.Иногда так машина нагрееться если темная,то вообще трудно дотронуться рука не терпит.
Автомобильные битумные они не пористые + для большей жесткости у них фольггированый слой.Еще есть битумная гелевая шумоизоляция.Хорошая весчь клеиться здорово и адгезия хорошая.
А,что бутилокаучук впитывает?
раз говорят, что пористый, видать впитывает. К тому же резина лучше водой смачивается чем смола
Solt,ты бутилокаучук в руках держал?Это ж неотверждаемый герметик.
А мой основной вопрос что лучше пенофол или изолон и какой толщины ?
Не держал, но по названию понимаю что это такое.
Извините, если мои фразы вас сбивают с толку.
Ну,если каучук начал впитывать воду,то как же быть с резиновыми сапогами?Ведь основа резины--каучук или это неправда ?
Они из вулканизированной резины, там если и есть микропузырьки - они никуда не денутся, а в мягкой они при перепадах температуры могут "мигрировать", оставляя микропоры.
Тогда машину под стеклянный колпак,да и тот не защитит от проникновения космических частиц.
Как же быть с любыми самоклейками,применяемыми в авто ?
